是德科技全新测试测量解决方案加速部署新的 USB 80Gbps 兼容器件
全新的测试测量解决方案加速 USB 80Gbps 兼容器件的开发、实施和部署。
2022年10月26日,是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布了一套全新的仿真、测试和测量解决方案。该解决方案可以加速开发、实施和部署新的 USB 80Gbps 兼容器件。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。
USB4 V2.0规范为数字间通信提供了一个即插即用接口,在带宽和数据传输方面具有显著优势。得益于广泛的行业合作和研发成果,是德科技能够提供专为执行 USB 80Gbps 设计表征和验证而打造的解决方案。因此,围绕向后兼容的 USB Type-C 双面连接器建立起来的生态系统(由芯片厂商和系统集成商组成)可以通过高分辨率显示器和高保真虚拟现实器件,有效地应对日益增长的数字器件市场需求。
针对USB4 V2.0版本,是德科技推出了 D9050USBC 发射机测试应用。该应用可以自动执行 USB 80Gbps 发射机合规性和回波损耗测试。此外,N5991U42A 接收机测试应用还可以自动执行 USB 80Gbps 产品的复杂校准和接收机测试。是德科技的 7019A USB Type-C 有源链路夹具可通过 USB 80Gbps 实时链路访问各种 USB Type-C 信号。
是德科技网络和数据中心解决方案副总裁 Joachim Peerlings 表示:“全球数字化转型的下一篇章是实现元宇宙之类的愿景。智能手机、AR/VR 器件、计算机、平板电脑和数码相机等各种产品都需要以这个新一代高速数字标准为基础。我们致力于为 USB 应用厂商论坛(USB-IF)和基于 USB4 规范的生态系统提供支持,从而推动 USB 数字连通性标准得到广泛采用。”
客户通过结合使用 D9110USBP USB 协议触发器和解码软件,可以配置协议级搜索和触发,从而实现 USB 80Gbps 边带和高速流量的调试和解码。是德科技的 S96011B 具有 TDR 的增强型时域分析软件和 S94USBCB USB Type-C 互连合规性测试应用软件等网络分析仪应用软件,可以简化并自动执行 USB Type-C 互连合规性测试中的复杂测试和表征任务,为 USB4/USB Type-C 测试生态系统提供支持。
为实现早期设计阶段的仿真以及大量的系统级版图后期分析,是德科技的 PathWave 先进设计系统 PathWave ADS 现可提供USB4 V2.0版 IBIS-AMI 模型构建工具,为开发 USB 80Gbps 器件模型助力。使用 W3081E 生成的 IBIS-AMI 模型可以用于信道仿真,从而预测和仿真比特误码率、眼图指标和其他设计参数。
USB-IF 总裁兼首席运营官 Jeff Ravencraft 表示:“USB-IF 与是德科技及其他业内成员企业建立了紧密的合作关系。他们为交付高性能 USB 解决方案提供支持,同时确保解决方案的可靠性、易用性和卓越质量。是德科技的早期解决方案有助于 USB4 规范的推广,并使得到认证的 USB 80Gbps 产品快速进入市场。”
是德科技提供全面的高速数字仪器。
Keysight Infinium UXR 系列示波器能在较大频率范围内准确地显示波形特性。
是德科技矢量网络分析仪可以测量器件引起的幅度和相位响应,然后将得到的透射和反射测量结果、阻抗和 s 参数用于合规性测试和表征。
是德科技高度一体化的比特误码率测试仪(BERT)可在发现接收数据时引入系统的误码。这是一种用于物理层表征、验证和合规性测试的关键能力。
      审核编辑:彭静
