安卓和实时操作系统结合:当今医疗设备的动态组合
  患者监护设备可以受益于Android和患者组合提供的用户界面功能和实时数据收集。
  Android在手机领域稳步增长势头,但这只是故事的一个方面。虽然 Android 软件平台是手机的理想选择,但它也非常适合需要无线连接、图形数据显示和直观用户交互的其他类型的设备。
  远程患者监护设备的出现
  其中一个设备类别是医疗设备,它们正变得越来越复杂。在这个领域,远程患者监测作为一种合法的远程医疗技术正在获得巨大的牵引力。这些类型的设备本质上是临床和医疗数据收集系统,旨在远程改善诊断,管理健康检查并提供治疗能力。示例包括葡萄糖分析仪、输液泵和心脏监测仪。这些设备可以在家中,医生办公室或医院中使用,并且每个设备都有自己的专业用例和用户体验要求。
  请考虑此类设备的软件要求。远程患者监护设备通常包括两个组件。第一个组件连接到患者以进行数据收集。第二个组件用于显示数据和配置系统。该设备的要求超出了Android所能提供的要求,这种情况并不少见。这就是需要 RTOS 功能的地方(图 2)。当协同工作时,Android和RTOS提供了嵌入式效率的强大组合,使医疗保健专家和患者都非常满意用户。
  图 2:在开发远程患者监控等医疗设备时,最好的方法是为系统(医疗保健专业人员)分配Android和用户界面功能,并将实时数据收集分配给RTOS(患者)。
  灵活、直观的用户界面
  使用患者监测设备的医疗保健专业人员需要快速直观地访问数据。手机用户界面(UI)技术的最新趋势 - 手势,封面流和基于小部件的应用程序 - 非常适合这种类型的设备,因为用户交互在医疗设备中非常重要。可用的 Android 软件开发工具包为如何使用终端设备和 UI 提供了许多选项。UI 是否只有小部件?触摸屏按钮?也许是两者的结合?设备是否需要将轻扫功能作为 UI 的一部分?所有这些都可以通过安卓应用程序框架中提供的标准 API 来实现。
  实时操作系统的轻量级决定论
  实时操作系统究竟有什么作用?RTOS最适用于需要从患者那里收集实时数据的设备最安全的关键方面。将RTOS视为接触患者的设备的一部分。通常,这是通过患者佩戴腕带或腰带来实现的,或者在某些情况下,通过直接连接到皮肤上的无创传感器来实现。
  RTOS可以测量心电图、心率、呼吸和血氧饱和度等功能。RTOS也是设备中通常需要小占用空间,确定性延迟和低开销的部分。实时操作系统不仅符合这些要求,而且往往比Android具有更少的代码行,这使得满足特定的认证或安全法规成为一个更直接的过程。
  安卓的众多应用接口
  使用Android的关键原因之一是因为它的应用程序框架是围绕连接性构建的。大多数软件堆栈和必要的API已经开发完成。对于USB,蓝牙,Wi-Fi等连接选项尤其如此。
  当今的许多医疗设备都需要无线连接,而Android并没有令人失望。事实上,Android提供了直接扩展到新标准,例如ZigBee,这是一种新兴的短程无线协议。安卓软件堆栈可以扩展为在平台层中包含ZigBee驱动程序和堆栈,所有这些都与Android的连接管理实用程序相关联。这种连接要求也适用于RTOS,作为直接连接到患者的设备的一部分,RTOS通常通过无线连接将数据发送回显示单元。RTOS上的应用程序必须管理连接,收集数据并传输数据,同时满足每个活动的截止日期要求。将连接堆栈与实时操作系统集成是安卓/实时操作系统多操作系统解决方案的关键部分。
  扩展I/O的能力对于医疗设备嵌入式系统的开发至关重要。当新类可用时,开发人员必须能够自由地将其他 I/O 类添加到框架中。Android在包含各种驱动程序,平台代码和特定的应用程序框架方面做得很好,以使这成为可能。当然,Android 应用程序框架可能需要其他类,因为它的使用扩展到其他设备类型。但作为一个开源项目,开发人员拥有所有的源代码、工具和自由度来扩展 Android 以满足他们的目标需求。
  结合成功
  为了使医疗设备取得成功,它必须能够实时收集敏感数据,并满足所有必要的安全关键要求和认证。这不是一项小任务。
  让实时操作系统和安卓系统一起工作可以减轻很多痛苦。如前所述,实时操作系统必须支持与Android相同的所有连接选项。这是RTOS的关键要求。如果连接尚未内置于RTOS中,则开发人员有责任确保在时机成熟时可以轻松添加它。重要的是要意识到,实时操作系统不仅需要快速收集数据,而且还需要在Android使用的任何通信/连接协议中支持Android。
  审核编辑:郭婷
