影响排针触摸功能的因素有哪些?
今日头条
1184人已加入
一般排针在PCB连接中广泛使用,有万能连接器的美誉。一般有总线阵列、线端等连接器与之匹配。一些制造商开始降低电镀(仿金)和材料(涂层青钢、合金等)的成本。),这也降低了产品的使用特性和使用寿命。
电气功能的优化可以考虑触摸电镀表面的薄膜处理。针和集水带的电功能的首要要求之一是设定和保持针和集水带的稳定阻抗。为了实现这一目标,需要金属触摸界面来提供这种固有的稳定性。设置好这个触摸界面后,就可以在触摸配合时阻止或分离表面掩膜。或者说贵金属、稀有金属和一般金属的区别决定了排针应用的不同。
在一定程度上,贵金属镀层(如金、钯及其合金)基本不包括外膜。对于这种涂层,界面上的金属触感比较简单。因为在拟合过程中,只需求触摸外表伴侣的运动。这通常很容易实现。为了保持触摸界面阻抗的稳定,在引脚和汇流条的规划中要坚持触摸表面的贵金属,防止污染物、贱金属扩散、触摸磨损等外界因素的影响。
一般金属电镀,形成阀通道,镀镍一般认为是一般金属。自然会覆盖氧化膜。锡触摸涂层的作用是在匹配过程中简单破坏氧化层,简单做出金属触感。排针规划的要求是防止排针时氧化膜破裂,使电连接器的接触接口在有效期内不再被氧化。在磨损和腐蚀中,工业腐蚀是锡接触镀层性能下降的主要原因。排针收集的触镀只是简单的被硫化物和氯化物腐蚀,所以认为是一般的金属电镀。
如何保证排针和排母的质量?
1.防静电电子显示屏装配厂应采取防静电措施。
2.通过透热疗法计划操作引脚和总线时会产生热量。高温会影响LED的衰减速度和稳定性,所以PCB板的热规划和箱体的通风热规划都会影响LED的功能。
3.当管脚和母线的标称电流为20mA时,一般建议电流不超过标称值的80%。特别是在点距小的显示器上,散热条件不好,需要降低电流值。
4.严格控制针阵列波峰焊的温度和时间。预热温度在1005和120℃以下。
5.排针背刺控制灯的垂直度。对于直插式引脚阵列,有令人满意的技巧来保证LED通过炉时与PCB垂直。
审核编辑 黄昊宇
