前言: 上一篇开箱及环境搭建,将虚拟机搭建完成,可进入server Ubuntu系统,接下来是在开发系统上安装必要的工具并便于SDK,最后进行烧录测试。视频是开发板自带的UI系统,我们自己编译的系统是没有界面的,demo中烧录的gui,属于flytings的产品。可以参考flytings提供的环境搭建和使用方式。
ssd222里面的带界面的app,可以参考flytings 环境搭建
#sudo passwd
连续输入两次密码就设置成功。
#sudo apt-get install libncurses5-dev libncursesw5-dev
对工具安装,如下图所示。
# sudo apt-get install samba samba-common
# sudo sabpasswd –a xxx(添加账户,用于windows访问linux samba设置的目录)
# sudo vi /etc/samba/smb.conf (修改samba配置文件增加用户访问配置,如下图所示)
[ ]第一行黄色显示为:windows访问是显示的名称,path为访问的目录,valid users是用户名,刚刚你添加的。
查看Ubuntu的IP地址打开windows开始命令里面输入IP(服务器IP)回车-点击或者双击出现的网络目录输入用户名和密码进入Ubuntu的/home/ssd222d目录将文件拖入网络目录Ubuntu下查看是否有此文件,如下图所示。
#sudo apt-get install openssh-server
到MobaXterm下载免费版本的直接安装即可。双击打开MobaXterm软件,点击Session,然后点击SSH,输入IP地址和用户名,点击确认,后面就登录到Ubuntu,输入密码即可进入,如下图所示。
#sudo apt-get install libc6-dev-i386
# sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5
# sudo apt-get install libuuid1:i386
# sudo apt-get install cmake
# sudo apt-get install libncurses5-dev libncursesw5-dev
# sudo apt install bc
# sudo apt-get install xz-utils
# sudo apt-get install automake
# sudo apt-get install libtool
# sudo apt-get install libevdev-dev
# sudo apt-get install pkg-config
#echo $0 //查看shell,如图所示虽然是bash,但在后面编译的时候也要修改执行后面两条指令。如果是sh,则用以下命令修改。
#sudo rm /bin/sh
#sudo ln –s /bin/bash /bin/sh
安装工具链,首先需要将工具链拷贝到虚拟机,登录smb直接拷贝到网络驱动器目录下即可,具体步骤如下:
#chmod 666 gcc-sigmastar-9.1.0-2020.07-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
#tar xvf gcc-sigmastar-9.1.0-2020.07-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
进入到工具链的bin文件下:
#cd gcc-sigmastar-9.1.0-2020.07-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin
查看全路径并拷贝:
#pwd //将显示的全路径拷贝一下
编辑/ect/profile增加PATH路径:
#sudo /etc/profile
进入到最后一行添加如下:
export PATH=/home/ssd222d/tools/toolchain/gcc-sigmastar-9.1.0-2020.07-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/:$PATH
#source /etc/profile# arm-linux-gnueabihf-gcc –v,确认版本为9.1.0
首先将SDK开发包sourcecode目录通过smb拷贝到Ubuntu server中,从开发文档中3.4编译SDK开始进行操作。但也需要将kernel压缩包给解压
#ssd222d@ubuntu:~/sourcecode$ tar xvf projectIKAYAKI_DLM00V015.tar.gz#cd projectmake dispcam_p3_spinand.glibc-9.1.0-s01a.128.qfn128.demo_camera_wifi_defconfig#make clean;make image –j16
在uboot终端输入estart激活网络,因为Uboot中默认是没有开启网络的,需要用estart命令进行激活,然后通过tftp烧录镜像。
在uboot终端输入estar进行烧录就可以了,因整个烧录过程已经通过文件都写好了,因此直接执行指令即可。
__特别说明:__因为烧录的与开发板自带的UI系统不同,所以不用担心,有些KO没有加载也没有问题,不影响快速开发手册中的第四章demo的运行。
接下来就根据快速手册第四章运行demo测试。
