接地后EMI干扰反而更严重的原因
EMC/EMI设计
1298人已加入
接地通常被认为能够控制EMI。但是,有时候,虽然精心设计了接地,但是发现接地后,反而EMI性能更差了。 也就是说,接地没有解决问题,反而自己成为了接地的一部分。   安培定理告诉我们,电流是一个环路,总是会回到源头。 电流还可能会分成几个回路,然后再最终都回到源头。而每个回路上电流幅度的大小,与岔路本身的阻抗相关。 另外,一些不想要的电流,比如因为电源故障,闪电等产生的电流,也会从这些回路流过。
  电路中的电流回路,往往会被多个模块共享。 理想的电流回路的阻抗为0,这样在整个频谱范围内,回路中这处和那处的电势差为0. 但是实际上,所有的导体都会有阻抗。   不管什么时候,当电流流过具有阻抗的导体时,在导体上就会产生压降,进而产生共模电流,造成干扰。这种干扰耦合机制,称为共模耦合。   当我看到上面标红的句子时,刚开始我是不明白的。 不过,当我看了下面的内容后,再回过来看这句话,就懂了。所以看不懂,别着急,先放着,然后继续往下看。   举个下图的例子,来说明一下为啥。
电流回路
两个单端的电路,假设他们具有相同的电流参考回路,两个电路的回流都经过这个相同的路径。其中一个电路,噪声比较大;而另一个电路,噪声小,易受影响。 回路的阻抗用ZG来表示,这个值,包括电阻和电抗(通常情况下,是感抗)。
基尔霍夫电压定律,告诉我们,环路上所有电压的和为0. 所以,可以得到:
电流回路
这个由电路1在回路上产生的电压,对于电路2而言,可以看成第二个电压源,进而在电路2的负载上产生了干扰电压Vi2。
电流回路
也就是说,电路1中的噪声比较大的电流,流过Ground时,这个噪声也被电路2感知到了。   最终,电路2的性能和ZL2上的SIR相关,所谓SIR,是signal to interference ratio的英文缩写。
电流回路
从上述式子可以看到,SIR和回流路径的阻抗相关,越小,则SIR越大。 所以回流路径阻抗,会导致产生共模电流,进而产生干扰。   再举个实例。
电流回路
如上图所示,两个单端电路被单根导线相连,然后有一个GND作为信号参考以及回流路径。
这种结构的缺点很明显,由上面的分析可以知道,如果有噪声在ZG上产生噪声电压VG,这个噪声电压就会对电路产生影响。 比如说,一俩汽车,它的金属外壳,通常是作为电源电流的回流路径,让电流回到汽车电池的负端。 一般来说,当汽车启动引擎时,会产生很大的瞬态电流,这些电流会流经回流路径。这些瞬态电流会在回流路径的A处和B处产生电势差。这个电势差,则会影响接收端的性能。
因此,如果因为接地而产生干扰耦合,主要是由于下面三个因素: (1) 公共回流路径的非零阻抗 (2) 多个系统共享一个公共回流路径 (3) 电路的容错度比较低
参考文献:Elya B. Joffe,Kai-Sang Lock。Grounds for grounding A circuit-to-System Handbook
编辑:黄飞
