如何快速有效地测试光伏逆变器的并网性能?
受全球能源危机影响,欧洲各国能源价格迅速攀升,光伏储能等新能源系统需求旺盛。我国国内对光伏储能的支持力度也在不断加大,例如在分布式光伏利用方面提出到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%的目标,市场对于后期光伏装机量预期再次提升。
新能源发电系统在整个电力系统中的比例不断攀升,分布式发电面临着更复杂的终端使用环境,对于运行稳定性及安全性的要求越来越高。这种情况下,如何快速有效地测试光伏逆变器的并网性能变得尤为重要。
案例分享
测试要求
ITECH某光伏储能行业用户,对其60kW三相逆变器产品测试提出了严苛的要求。在并网测试时,电网模拟器除了模拟波形畸变外,还需叠加电压暂降测试,比如:客户要求在进行多次谐波电压模拟时,在90度相位角时电压跌落至0V,持续1ms,然后再恢复正常。
传统测试方案
利用普通交流电源的LIST功能,编辑一个谐波输出,按照基波运行时间设置在90度角处停止;执行第二步输出电压为0V持续1ms;再执行第三步继续接上第一步的谐波输出。
测试弊端
1.精准控制有偏差。第一步运行时间有误差的话无法保证在90度峰值处停止;
2.跌落瞬间有过冲。三步数值变化大,电压输出容易有过冲,影响待测物。
ITECH测试解决方案
测试优势
IT7900P系列高性能回馈式电网模拟器,具有更丰富及灵活的波形发生能力,可通过列表界面快速编辑需要的谐波波形,在LIST功能中选择该谐波,运行时间是总测试时间,一步即可。通过内建的信号控制,以输出相位角为信号直接在谐波输出上执行突波/陷波功能,精准控制电网模拟测试时相位角的跌落及恢复,完成逆变器的并网测试。
测试步骤
1.在list中选择基础波形为内建谐波DST-6,并使能Trig out;
交流电源
2.在system菜单下,将IO-6选择为Trigger1-out,同时将list菜单设为ON 。此处为内部控制用,实际IO接口无需接线;
3.进入突波/陷波编辑功能,设定触发源为Trigger1,同时设定起始相位角为90度,执行宽度为18;
交流电源
4.执行以上操作后,实测波形参考如下:
交流电源
IT7900P系列高性能回馈式电网模拟器提供用户领先的一体化测试解决方案,可作为大功率交流电源、电网模拟器和全四象限功率放大器使用,同时也是一台回馈式的交/直流电子负载。 紧凑式、模块化、高效率的结构设计,使IT7900P回馈式电网模拟器可以在3U的体积内提供15kVA的功率,主从并联更可扩展功率至960kVA。彩色触摸屏的用户界面可以直接定义不同波形,丰富的操作模式满足用户单相,三相,反相及多通道测试需求,为测试提供了较高的灵活性,可以广泛应用于光伏、储能系统、新能源汽车等多个领域。
审核编辑:汤梓红
