散射辐射变送器为保证测数精准,都用了哪些“黑科技”?
太阳散射辐射是什么?
散射辐射是经过大气分子、水蒸气、灰尘等质点的散射,改变了方向的太阳辐射。
太阳散射辐射强弱取决于太阳辐射的入射角、大气条件(云量、水汽、砂粒、烟尘等粒子的多少),同时也受地面反射率的影响。其随太阳高度的加大而减小;当天空的浑浊程度加大,即太阳通过的路径受到了阻挡,太阳散射辐射的程度加大;地面反射率增加,散射辐射也加大。
为什么要测太阳散射辐射?
人们生产和生活的能量,工业中使用的煤、石油、自然环境中岩石表面的风化、农业生产中瓜果的甜度和水分等都受到太阳辐射能量(包括太阳散射辐射)强弱的影响,并且不同地方及不同的气象条件,太阳散射强度也会不同。因此测量太阳散射辐射的强/弱变化可以帮助我们更好地了解世界环境,挖掘更多功能,制定未来发展计划。
通过什么测量的?
山东仁科散射辐射变送器能够准确测量当前太阳散射辐射值,然后通过485传输方式,将测量的散射辐射值上传至环境监控平台,用户可以随时随地在平台查看当前数据。它是由太阳总辐射变送器和散射遮光环两部分组成,其中的散射遮光环可以保证从日出到日落能够连续遮住太阳直接辐射,精准测量散射辐射。
如何做到数值测量精准的?
1、散射辐射变送器中的感应元件采用绕线电镀式热电堆,感应面为吸收率高的黑色涂层。利用辐射的热效应,吸收太阳辐射并转化为温差电动势。
2、具有温度补偿功能,受外界温度变化影响小,可以较为精准地测量到太阳散射辐射量。
3、感应面上方的双层玻璃罩,不仅可以减弱空气对流对设备的影响,还能够阻断外罩本身的辐射。
4、配置散射遮光环,无需对设备进行实时调整。只需要在观测散射辐射的时候,在日出前转动丝杆,调整旋钮,将遮光环按当日赤纬调在标尺相应的位置(如果对应准确,可以几天调整一次)使遮光环遮住太阳直接辐射,每天上午红外下午巡视一次,检查光环阴影是否完全遮住仪器的感应面和玻璃罩即可,如果没能完全遮住,应该及时调整,保证数据测量过程的严密性。
最后:
为什么散射辐射变送器会选择热电式检测而非光电式检测,光合有效辐射和散射辐射又有什么区别?
①热电式的光谱响应范围比光电式的光谱响应范围更广一些,所以更加精准,光电式结果则反之。
②太阳辐射中对植物光合作用的有效光谱成分称为光合有效辐射,它可以采用光电测量原理。到达地面的太阳辐射被称为总辐射,是由“太阳以平行光的形式直接投射在地面上的辐射,即太阳直接辐射”和“太阳辐射被大气散射后,向下到达地面的辐射称为散射辐射。
  审核编辑:汤梓红
