UN 充电器ic U6117S实现安全与效率的双重目标
手机常用的充电方式其实根本不会伤害电池,真正有损害的,反而是每次都等电池电量完全耗尽,再给手机充电,或者是选择了不符合安全规范的充电器,这些行为都对电池损耗极大。保证65%~75%合理的电量值,使用合规的充电器具,才能最大限度的延长电池寿命。推荐一款符合安规、环保耐用的充电器ic U6117S给大家!
充电器ic U6117S采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6117S可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
充电器ic U6117S具有恒压模式可调线损补偿(CDC):在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在U6117S内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
▲flyback 原边反馈应用
U6117SA: 175-265VAC:12W & 85-265VAC:10W
U6117SG: 175-265VAC:7.5W &85-265VAC:5.5W
充电器ic U6117S准谐振降压型LED恒流输出应用(QR-BUCK):U6117S支持准谐振降压恒流输出应用,仅需将SEL管脚短至GND即可。在准谐振降压工作模式中,芯片保持CS峰值固定,并通过谷底开通方式,实现高精度恒流控制的同时,还可实现系统高效率。
▲Buck 降压应用
U6117SA: 175-265VAC:18W(Iout<250mA) & 85-265VAC:12W(Iout<250mA)
U6117SG: 175-265VAC:18W(Iout<180mA) & 85-265VAC:10W(Iout<180mA)
U N u6117s
手机功能的强大也带来了电能的快速消耗,充电器ic的市场需求也一直很旺。选择规范可靠的充电器ic厂商,才能实现安全与效率的双重目标。原厂直销,拥有完善的品质管制体系、测试技术、合作供应链的友恩半导体,可帮你实现“芯”愿!
