超声波清洗机可用于的行业有哪些?
相较于其他多种的清洗方式,超声波清洗机展现出了巨大的优越性,尤其是在系统化、集团式的生产企业中,已经逐渐用超声波清洗工艺替代了传统的浸洗、涮洗、压力冲洗、振动清洗和蒸汽清洗等工序方式。
超声波清洗机的高效率和高洁净度,归功于其超声波在介质中散播过程中产生的穿透性和空化冲击力,这样很容易将含有复杂外形,内腔和细孔的零部件清洗干净;对于一般的去油、防锈处理、磷化等工艺过程,在超声波作用下仅需两三分钟就可以完成,其速度比传统清洁方法可以提高几倍,乃至几十倍,洁净度就可以达到高标准化。
可以做到清洗全方位的清洗方式并非只有超声波清洗一种,例如溶液清洗也可以做到,可是溶液清洗的费用较高,且不能清洗功效较低。超声波清洗机在兼备清洗效果和清洗全方位性的同时,清洗成本也很低,一般仅有设备成本和用电成本罢了,加清洁剂也只需加少许就可以。此外,超声波清洗机的使用方便,清洗量也算不上小,在人工成本上也节省了不少。
超声波清洗机
超声波清洗机
超声波清洗机可用于以下行业:
1、机械制造业:防锈油脂的去除,测量仪器的清洗,机械部件的去油防锈处理,发动机、化油器及汽车零部件的清洗,过滤器、滤网的疏通清洗等。尤其是在铁路行业,对列车车厢空调的去油去污、对列车车头各部件的防锈处理、去油、防锈处理,特别适合。
2、金属表面处理行业:电镀前的去油防锈处理,离子镀前清洗,磷化处理,清除积碳,清除氧化皮,清除抛光膏,金属工件表面活化处理等。
3、仪器仪表行业:精密件的高洁净度装配前的清洗等。
4、电子产业:印刷电路板除松香、焊斑,高压触点等机械电子零件的清洗等。
5、医疗器械行业:医疗机械的清洗、消毒、杀菌、实验容器的清洗等。
6、半导体业:半导体晶片的高洁净度清洗。
7、钟表首饰行业:清洗油垢、尘土、氧化层、抛光膏等。
8、有机化学、生物行业:实验容器清洗、去垢。
9、光学行业:光学元件的去油、除汗、除灰等。
10、印染行业:清洗纺织锭子、喷丝板等。
11、化工石油业:金属滤网的清洗疏通、化工器皿、交换器的清洗等。
12、其他:感光材料制造、造纸工业、某些食品领域内的液态消泡(去除溶解的空气)。
审核编辑 黄昊宇
