沁恒微USB2.0 CH334U与FE1.1S功能对比兼容,删减部分元器件,或者改变部分元器件参数即可实现PCB兼容设计。
今日头条
1193人已加入
CH334U是符合 USB2.0 协议规范的高性能MTT 4 端口 USB2.0  HUB 控制器芯片,高ESD特性,工业级设计,外围精简,可应用于计算机和工控机主板、 外设、 嵌入式系统。CH334U与Fe1.1S引脚兼容,删减部分元器件,或者改变部分元器件参数即可实现PCB兼容设计。
CH334U和FE1.1S参数对比:
  CH334U FE1.1S
TT模式 MTT STT
工作温度 工业级:-40~85℃ 商业级:0~70℃
ESD Class3A,~6KV Class2,~2KV
过流检测 GANG模式 GANG模式
功耗@空闲 0.31mA 1mA
功耗@单高速 43mA 57mA
功耗@四高速 84mA 100mA
CH334U为工业级HUB,支持-40~85℃温度工作范围,具有更高的ESD特性,支持6KV,此外CH334U也有更低的运行功耗,整体功耗降低20%左右,CH334U采用并行MTT结构设计,相较于STT模式,TT模式下USB传输带宽理论提升4倍。
硬件设计对比:
芯片
CH334U采用了更高的设计工艺,集成度有了很大提升,对比CH334U和FE1.1S的硬件参考电路,可以看出CH334U元器件更少,外围更加简单。
在实现PCB兼容设计时可以这么做。(本次FE1.1S的图为FE1.1S Rev.B)
(1) FE1.1S的12脚(VD18_O)和28脚(VD18)如果有退耦电容换成0欧姆的电阻或者直接去掉,CH334U这两个脚为GND。本图无需修改。
(2) FE1.1S的14脚(REXT)的对地电阻(R5去除,CH334U 可以节省一颗1%精度电阻。
(3) FE1.1S的17脚(XRSTJ)上拉电阻(R3),建议去掉。CH334U内部有上拉。
(4) FE1.1S的18脚(VBUSM)相连接的电阻电容全部去掉(R4、R2、C8)。CH334U此脚为NC。
(5) FE1.1S的19脚(BUSJ)如果是上拉电阻(R1),可以去除;如果接的是对地电阻,建议修改为4.7K;
(6) FE1.1S的20脚(VDD5)如果中间有串联电阻或者电感(L2),可以修改为二极管IN4001等用于保护。退耦电容可将C3,C4,C5删除。
(7) FE1.1S的21脚(VD33_O)的对地电容(C1)修改为0.47-3.3uF的范围内,建议1uF,CH334U 可以使用更小容量退耦电容,体积更小,成本更低。
CH334U硬件设计:
完整的CH334U硬件电路设计可以参考下图,
芯片
注释:26脚(OVCUR#)为过流检测脚,如果不使用过流检测功能,则该引脚连接10K上拉电阻至VDD33s即可.
已有客户实行已量产大家可以多多关注。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
国产对标IC 2022-10-27
0 回复 举报
详细资料和技术支持龙生;17727812840 收起回复
