水面蒸发传感器参数功能介绍
今日头条
1191人已加入
水面蒸发传感器参数功能介绍
水面蒸发传感器采取双层不锈钢结构设计,可以防止太阳直晒引起的蒸发误差。
清易QY-ZF/F水面蒸发传感器是一款用来观测水面蒸发的仪器,具有精度高、灵敏度高、量程宽等优势,可以快速地测量出单位面积的水面蒸发量。
功能特点
◆可以防止太阳直晒引起的蒸发误差,响应速度快、互换性好;
◆整机选用304不锈钢材质制成,耐腐蚀,不起锈,外观精美,保证传感器使用寿命;
◆应用压力式测量原理,通过高精度的称重原理测量蒸发皿内液体的重量变化,再计算出液面高度,从而测量得到蒸发量,测量更准确,数据更科学;
◆采用底部出线的接线方式,减少明线,避免线路故障,安装方便,操作简单;
◆双层防护的设计结构,该产品特有双层不锈钢设计,可以隔离外界干扰,使测量结果更加准确;
◆适应能力强,在风浪和降雨气候条件下也能正常观测,不失准确度,抗电磁干扰,即使停电后再通电,输出数据依然正确;
◆本产品为数字化传感器,无温漂、时漂,性能长期稳定。
适用范围
水面蒸发传感器是用来感知水面蒸发量变化的传感器,可以观测水面蒸发在不同时间段的变化规律,适用于气象观测、植物栽培、种子培养、农林业、地质勘测、科学研究等领域。
既可与自动加水装置、数据采集发送装置等配套使用,实现蒸发过程自动监控,也可与数据采集存储装置(记录仪)组合使用,实现蒸发数据的自动存储,还可与雨量传感器、数据采集发送装置等搭配使用,实现蒸发、降雨过程的自动观测和远程传输。
此外,可以作为雨量站、蒸发站、气象站、环境监测站等设备的组成部分,用来观测气象或环境参数之一的“水面蒸发”。
工作、存储条件
工作温度:-40~85°C
工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C
储存湿度:<80%(无凝结)
工作原理
应用压力式测量原理,通过测量蒸发皿内液体重量变化,再计算出液面高度,从而测得蒸发量。能够适应各类环境的水面蒸发测量,不受液体结冰的影响,克服了使用超声波原理测量液面高度时出现的结冰时测量不准、无水时易损坏传感器、测量精度低等弊端。
技术参数
供电电压:7~24V DC
测量范围:0~190mm
测量精度:±1%
信号输出:
电流型:4-20mA
电压型:0.4-2V,0-5V
485型:Modbus-RTU
响应时间:2s
内桶口径:φ200mm
外桶口径:φ300mm
防护等级:IP66
称重上限:6500g   (禁止将超重物品放入蒸发桶内)
工程量转换公式:
实际测量值=(测量信号-谷值信号)/(峰值信号-谷值信号)*(峰值量程-谷值量程)+谷值量程
尺寸、重量
审核编辑 黄昊宇
