两款3A的电源模块TPS82085、MUN3CAD03-JE原位替代
今日头条
1193人已加入
市面上这两款3A的µModule产品:TPS82085、MUN3CAD03-JE被很多工程师用到,其中品牌分别为TI、矽力杰、Cyntec,引脚定义一致,可以实现原位互换替代。
TPS82085这颗3A的电源模块, 在中国市场应用比较广泛,比如光模块、工控机、数据中心等项目。由于集成了DC-DC、MOS、电感等,工程师比较方便地直接使用,从而减少了调试和设计的时间。还有更重要的因素是,提升了整体的电源效率,对系统的发热得到改善。
关于这个模块TPS82085的使用工作温度(-40~125°C),TI原厂的说明是:
这里说明比较含糊,让很多工程师比较困惑。其实TI的解释是:芯片的结温不能超过125度,则工作环境温度建议在85度左右,更高的温度需要增加风扇散热。否则温度升高,会出现保护。
2022年10月Cyntec新推出µPOL产品MUN3CAD03-JE,采用强制PWM工作模式,这一产品较好地适应光模块产品和FPGA在轻载模式下的工作,也能在重载模式下保持优越的纹波特性。Cyntec产品的引脚封装如下图:
在外部匹配方面,MUN3CAD03-JE需要调整反馈电压系数:
在纹波特性上,TPS82085 和MUN3CAD03-JE比较如下:
两者的电性能参数对比如下:
型号 输入电压 输出电压 电流 体积
TPS82085 2.5~6V 0.8~6V 3A 2.8*3.0*1.3mm
MUN3CAD03-JE 2.75~5.5V 0.6~3.3V 3A 2.8*3.0*1.3mm
在Cyntec的产品研发迭代中,比MUN3CAD03-JE老一点的版本产品是MUN3CAD03-SE ,这款产品采用轻载和重载工作模式切换的特性,较好地维持了效率高出0.5%的特点,这个功率的切换点在400ma, 也可以满足不同项目的需求。
深圳市立维创展科技授权代理Cyntec全线产品,致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的电源模块产品。Cyntec的电源模块产品,交期4-6周,部分现货库存供货,欢迎咨询。
审核编辑 黄昊宇
