弗莱克斯柔性振动盘 柔性上料
当前自动化生产中多品种、小批量的共用性和快速切换的柔性生产需求,弗莱克斯推出了FF系列柔性振动盘和其相配套的视觉系统FF SIGHT。结合了柔性振动盘的供料技术、视觉系统FF SIGHT的选料技术以及机器人取放料的柔性视觉上料系统,已广泛应用于表面镀层怕刮伤,薄片类零件,异型类零件、多品种共用快速切换等传统振动盘上料痛点应用场景中。更可取代大量人工进行的诸如摆盘等单调重复性作业岗位。已广泛应用于嵌件注塑、3C电子、五金、汽车电子、钟表陶瓷、电池等行业的自动化上料生产。
弗莱克斯自主研发的多向振动送料技术,可使零件自由的在振动盘面上任意方向移动、翻转;利用软件界面,直观快速的调节振动频率和时间以获得产品选料排列时间;通常配置一款产品的参数,不会超过5分钟。
柔性振动盘七大优势特点:
1、 通用性 :适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料,包括异形零件以及精细易损伤零件;多达11种运动模式,覆盖视觉上料应用所有振动需要;
2、 柔性生产、快速切换生产品种 :供料系统无需更换硬件结构,程序一键切换生产品种,迎合当前智能制造小批量、多品种的柔性生产需要;
3、 振动响应速度快、零件定位高效 :振动响应时间几ms,短至100-1000ms即可完成振动分散,基于零件外形结构的个性化料盘(槽/孔/齿/拉丝),零件可供快速准确被定位识别抓取;
4、 定位准确 :配套FF SIGHT工业视觉定位技术,集成的背光源结构(可选),零件在振盘表面被准确定位抓取,料盘可拆洗。
5、 温和振动进给零件 :基于多向振动拟合技术,控制散乱零件在拾取窗表面任意方向移动,振动幅度和振动方式可调,温和地进给零部件,零件无需循环往复输送,降低表面损伤,无卡料隐患;
6、 高可靠性、长寿命 :基于频率共振拟合技术,无其他机械动力源和传动机构,保证了高可靠性和长寿命;
7、 易集成,易配置 :FF系列柔性供料器参数配置软件化,界面图形化,易配置,易集成,可轻松集成工业自动化设备中各类主流PLC和机器人视觉系统生产中。
振动盘
审核编辑 黄昊宇
