Linux如何查看文件是被那个进程占用写数据?
嵌入式技术
1418人已加入
目录
  • 背景
  • 步骤
  • 获取写文件的进程号
文件被那个进程使用,写数据不是用lsof可以找出来吗,但现实情况是lsof没找出来T_T
背景
centos7 在某一段时间监控报警磁盘使用率达99%,由于监控属于概要形式信息,没有快照信息的监控(能发现某进程的I/O,CPU消耗情况),所以需要在服务器上去定时执行统计命令获取快照信息。 需要通过iostat -dx -k去查看avgqu-sz、await、svctm、%util; sar -u查看%iowait、%user; pidstat -d 查看进程I/O读写的快照信息
步骤
  • 生成统计信息文件
cat>/tmp/at_task.sh</tmp/pidstat_`date +%F_%T`.log 2>& 1 & sar -u 2 >/tmp/sar_`date +%F_%T`.log 2>& 1 & while [ 1 ];do echo -n `date +%T` >>/tmp/iostat_`date +%F` 2>& 1 && iostat -dx -k 1 1 >>/tmp/iostat_`date +%F` 2>& 1; sleep 2; done & EOF
在while循环中使用iostat的原因是要输出date +%T时间,不然只有数据,没有时间信息也没有什么用
  • 使用at 命令定时执行
at 15:14 today -f /tmp/at_task.sh
出现错误
Can't open /var/run/atd.pid to signal atd. No atd running?
重启atd服务
service atd restart
重新开启at定时任务
at 15:14 today -f /tmp/at_task.sh job 2 at Wed Mar 13 1500 2019
得到如下快照信息 iostat
1535Linux 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 (ip-xxxxx) 03/13/2019 _x86_64_ (4 CPU) Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util vda 0.12 0.07 17.31 19.41 580.79 90.52 36.57 0.09 2.39 4.42 0.57 0.72 2.63 scd0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.28 0.28 0.00 0.25 0.00
sar
0300 PM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle 0302 PM all 0.25 0.00 0.38 0.00 0.00 99.37 0304 PM all 1.25 0.13 0.63 0.00 0.00 97.99 0306 PM all 0.25 0.13 0.50 0.00 0.00 99.12 0308 PM all 0.50 0.00 0.50 0.63 0.00 98.37
pidstat
0300 PM UID PID kB_rd/s kB_wr/s kB_ccwr/s Command 0302 PM 5700 9089 0.00 6.00 0.00 uxxx 0302 PM 5700 9140 0.00 6.00 0.00 uxxx 0302 PM 5700 9292 0.00 10.00 0.00 uxxx 0302 PM 0 18084 0.00 2.00 0.00 bash
kill 掉收集信息的命令
ps -ef | egrep 'iostat|sar|pidstat|while' | grep -v grep | awk '{print $2}' | xargs -l kill
但ps -ef | egrep 命令没有获取到while循环的pid,不kill掉该while循环,就会一直对/tmp/iostat_2019-03-13写数据-_-
通过lsof 没有定位到打开文件的进程
lsof /tmp/iostat_2019-03-13 [root@ip-10-186-60-117 ~]# [root@ip-10-186-60-117 ~]#
通过lsof 可以定位到打开mysql-error.log的进程
lsof /opt/mysql/data/5690/mysql-error.log COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME mysqld 12858 actiontech-universe 1w REG 253,1 6345 20083533 /opt/mysql/data/5690/mysql-error.log mysqld 12858 actiontech-universe 2w REG 253,1 6345 20083533 /opt/mysql/data/5690/mysql-error.log
可见,某进程只有一只持有某文件的inode,才可以通过lsof查看文件在被那些进程使用
获取写文件的进程号
安装sysemtap
yum -y install systemtap
SystemTap 是对 Linux 内核监控和跟踪的工具 利用systemtap中的inodewatch.stp工具来查找写文件的进程号
得到文件的inode
stat -c '%i' /tmp/iostat_2019-03-13 4210339
获取文件所在设备的major,minor
ls -al /dev/vda1 brw-rw---- 1 root disk 253, 1 Jan 30 13:57 /dev/vda1
得到写文件的pid
stap /usr/share/systemtap/examples/io/inodewatch.stp 253 1 4210339 Checking "/lib/modules/3.10.0-862.14.4.el7.x86_64/build/.config" failed with error: No such file or directory Incorrect version or missing kernel-devel package, use: yum install kernel-devel-3.10.0-862.14.4.el7.x86_64
根据系统内核版本在kernel-devel rpm build for : Scientific Linux 7网站上下载相应的kernal-devel包
wget ftp://ftp.pbone.net/mirror/ftp.scientificlinux.org/linux/scientific/7.2/x86_64/updates/security/kernel-devel-3.10.0-862.14.4.el7.x86_64.rpm rpm -ivh kernel-devel-3.10.0-862.14.4.el7.x86_64.rpm
再次执行stap
stap /usr/share/systemtap/examples/io/inodewatch.stp 253 1 4210339 ...... Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install kernel-3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 Pass 2: analysis failed. [man error::pass2] Number of similar error messages suppressed: 2.
安装debuginfo kernal
debuginfo-install kernel-3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 Verifying : kernel-debuginfo-common-x86_64-3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 1/3 Verifying : yum-plugin-auto-update-debug-info-1.1.31-50.el7.noarch 2/3 Verifying : kernel-debuginfo-3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 3/3 Installed: kernel-debuginfo.x86_64 0:3.10.0-862.14.4.el7 yum-plugin-auto-update-debug-info.noarch 0:1.1.31-50.el7 Dependency Installed: kernel-debuginfo-common-x86_64.x86_64 0:3.10.0-862.14.4.el7
再次执行stap
stap /usr/share/systemtap/examples/io/inodewatch.stp 253 1 4210339 ERROR: module version mismatch (#1 SMP Tue Sep 25 1452 CDT 2018 vs #1 SMP Wed Sep 26 1511 UTC 2018), release 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 WARNING: /usr/bin/staprun exited with status: 1
添加 -v查看详细报错 stap -v /usr/share/systemtap/examples/io/inodewatch.stp 253 1 4210339 Pass 1: parsed user script and 471 library scripts using 240276virt/41896res/3368shr/38600data kb, in 300usr/20sys/320real ms. Pass 2: analyzed script: 2 probes, 12 functions, 8 embeds, 0 globals using 399436virt/196284res/4744shr/197760data kb, in 1540usr/560sys/2106real ms. Pass 3: using cached /root/.systemtap/cache/f5/stap_f5c0cd780e8a2cac973c9e3ee69fba0c_7030.c Pass 4: using cached /root/.systemtap/cache/f5/stap_f5c0cd780e8a2cac973c9e3ee69fba0c_7030.ko Pass 5: starting run. ERROR: module version mismatch (#1 SMP Tue Sep 25 1452 CDT 2018 vs #1 SMP Wed Sep 26 1511 UTC 2018), release 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 WARNING: /usr/bin/staprun exited with status: 1 Pass 5: run completed in 0usr/10sys/38real ms. Pass 5: run failed. [man error::pass5]
修改
vim /usr/src/kernels/3.10.0-862.14.4.el7.x86_64/include/generated/compile.h #define UTS_VERSION "#1 SMP Tue Sep 25 1452 CDT 2018" 改为 #define UTS_VERSION "#1 SMP Wed Sep 26 1511 UTC 2018" rm -rf /root/.systemtap/cache/f5/stap_f5c0cd780e8a2cac973c9e3ee69fba0c_7030*
再次执行
iostat(4671) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4671) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4671) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4671) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4671) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4671) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4671) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4671) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4671) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4671) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4677) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4677) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4677) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4677) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4677) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4677) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4677) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4677) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4677) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4677) vfs_write 0xfd00001/4210339 iostat(4683) vfs_write 0xfd00001/4210339 ............
可见已经得到了写/tmp/iostat_date +%F 文件的进程号,但进程号一直在打印出来,因为后台进程iostat -dx -m 的在while循环中的,每隔sleep 2s 后就会执行一次iostat 产生新的pid。 那要怎样才能让iostat -dx -m 停止写/tmp/iostat_date +%F 文件了?除了重启大法好 $_$
rm -rf 也不能终止后台的while iostat进程写文件,删除了文件后,while循环又会生成新的文件
rm -rf /tmp/iostat_2019-03-1* stat /tmp/iostat_2019-03-1* File: ‘/tmp/iostat_2019-03-13’ Size: 146700 Blocks: 512 IO Block: 4096 regular file Device: fd01h/64769dInode: 4210339 Links: 1 Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root) Access: 2019-03-14 1626.211888899 +0800 Modify: 2019-03-14 1617.854019793 +0800 Change: 2019-03-14 1617.854019793 +0800
正确做法
cat>/tmp/iostat.sh<while [ 1 ];do echo -n `date +%T` >>/tmp/iostat_`date +%F` 2>& 1 && iostat -dx -m 1 1 >>/tmp/iostat_`date +%F` 2>& 1; sleep 2; done & EOF at now + 1 minute today bash /tmp/iostat.sh #这样就能方便的获取到进程号pid了 ps -ef | grep iostat root 8593 1 0 16:16 pts/2 0000 bash /tmp/iostat.sh
  审核编辑:汤梓红
