介绍一种新型的可充电锌-肼(Zn-Hz)电池
电池
106人已加入
【研究背景】
氢(H2)具有高能量密度和零排放污染的优点,被认为是传统化石燃料的理想替代品。电解水是一种不排放二氧化碳、生产高纯度H2 (95%)的有效方法。然而,在传统电解反应中,析氧反应(OER)和析氢反应(HER)是固有的伴生反应,这不可避免地增加了实际成本。
因此,研制一种可行的分离制氢和收集制氢的电解系统迫在眉睫。在Zn-CO2电池的启发下,二次Zn-Hz电池应运而生。基于两个时间尺度独立的阴极反应(充电时HzOR和放电时HER)的促进肼的裂解,可以实现高效和独立的制氢。与传统电解反应完全不同,Zn-Hz电池的肼裂解建立在两个独立的阴极电化学反应基础上,利用双电极体系的双效催化剂实现,无需分离提纯即可获得氢。
此外,新型电池可以同时产生氢气和电能,而不是传统的电解反应持续消耗电能,这也进一步实现了高效的析氢。另一方面,肼分解为放热反应,产生△G为-111.54 kJ/mol,可被系统收集再利用,减少输入电能,降低能耗。
【成果简介】
近日,中科院福建物构所王要兵研究员团队Advanced Materials上发表题为“Decoupled Electrochemical Hydrazine “Splitting” via Rechargeable Zn-Hydrazine Battery”的研究论文。本文提出了一种新型的可充电锌-肼(Zn-Hz)电池,采用双功能电催化剂实现了两个独立的阴极析氢反应和肼氧化反应,无需净化实现了高效产氢,可稳定循环600次(200h),具备较高的应用潜力。
【研究亮点】
1. 利用二次Zn-Hz电池体系,采用双效催化剂实现两个独立的阴极反应(析氢反应和肼氧化反应),其充放电过程受由时间尺度上分开的电化学裂肼反应驱动,可以分开产生氢气,而无需进一步纯化。 2. 当三维Mo2C/Ni@C/CS高活性双功能正极与锌箔配对时,全电池可实现高效产氢,能量输入小于0.4 V (77.2 kJ/mol),效率却高达96%,可循环600次(200小时),具备优异的稳定性。
【图文导读】
充放电
1三维Mo2C/Ni@C/CS的相关表征. (a) 合成示意图. (b) SEM和对应的mapping. (c) TEM和HRTEM图. (d) XRD图谱. (e) Mo 3d 和 (f) C 1s的XPS图谱. 双效催化剂的制备如图1a所示,构建得到了三维的Mo2C/Ni@C/CS材料。SEM图像和相应的EDS能谱测试结果表明,直径约为1 μm的三维碳球被纳米颗粒均匀修饰,Mo和Ni比例基本上为1:1。
TEM结果进一步证实了该体系为由大量纳米颗粒修饰的三维球状结构。从HRTEM图像来看,~5 nm的纳米颗粒被分别封装在几个碳层中,并位于微碳球上形成紧密接触的复合材料,这也保证了充足的活性位点。XRD和XPS测试结果如图1d-f所示。
充放电
图2 Mo2C/Ni@C/CS 的电化学性能. (a) Mo2C/Ni@C/CS的HER 和 HzOR示意图. (b) 几种不同样品的LSV曲线. (c) 由极化曲线推导出相应的Tafel曲线. (d) 过电位100mV处的计时电位测定曲线. (e) 不同浓度N2H4的HzOR极化曲线及相应的Tafel曲线. (f) 在过电位为45 mV时记录的计时电位曲线.
Mo2C和Ni对HER和HzOR分别具有不同的电势,这有利于构建双效催化剂。多孔碳球和核壳结构能有效加速电子/离子传递进入活性纳米粒子,实现高反应活性和快速动力学。从LSV曲线(图2b)可以看出,Mo2C/Ni@C/CS的过电位为76 mV,达到10 mA cm-2,仅略高于Pt/C,但远低于Mo2C (237 mV)和Ni纳米颗粒(258 mV)。
相应Tafel斜率约为48.4 mV dec-1,几乎是Mo2C的一半(图2c),这意味着Mo2C/Ni@C/CS具有良好且快速的电化学HER反应动力学。从图2d可以观察到,Mo2C/Ni@C/CS在过电位为100 mV时表现出显著的稳定性。
从LSV曲线(图2e)可以看出,Mo2C/Ni@C/CS在不同N2H4浓度中表现出不同的活性,随着N2H4浓度的增加,电流密度逐渐增大,并在达到0.2 M后保持恒定。在没有N2H4的情况下,Mo2C/Ni@C/CS在氧化过程中的自放电电流几乎可以忽略不计。
值得注意的是,Mo2C/Ni@C/CS的起始过电位与Ni NPs一致,表明Ni是理想的HzOR活性位点。Mo2C/Ni@C/CS对应的Tafel斜率低至17.3 mV dec-1(图2e),与之前的文献一致,这表明Mo2C/Ni@C/CS具有快速的HzOR反应动力学。除了连续的CV循环,Mo2C/Ni@C/CS在过电位为45 mV的情况下,在60小时内电流下降可以忽略不计(图2f)。
充放电
图3 计算(a) Mo2C和(b) Ni吸附H*和N2H4时的电荷转移差异,其中黄色和蓝色区域分别为电荷的积累和消耗. 计算出 (c) HER和 (d) HzOR的吉布斯自由能图. 对x=0.5样品(Li5PS)的同步辐射XRD和中子粉末衍射测试分析结果. (e) Mo2C/Ni@C/CS在不同电位下的原位FTIR测试结果. 为了揭示Mo2C/Ni@C/CS的双功能特性,以Mo2C(102)和Ni(111)为模型,基于HRTEM的结果建模对HER和HzOR进行了DFT计算。
由电荷密度差可知,在HER过程中,Mo2C/Ni@C/CS表面吸附H*后,Mo2C表面有明显的电子积累,有利于氢的吸附。对于HzOR反应,当N2H4靠近Ni时,电子密度明显重新分布,说明N2H4与Ni之间发生了电子转移,有利于N2H4的吸附。此外,N2H4中电子从H流向N,这也有利于HzOR过程中N2H4的分解(图3b)。
由图3C可知,本征Mo2C的ΔGH*为-0.48 eV。相反,Ni(111)的ΔGH*高达21 eV,证实Mo2C是HER的反应活性位点。图3d给出了肼氧化过程中由N2H4到N2H3、N2H2、N2H和N2的四个脱氢步骤的ΔG和相应的理论模型。结果表明,N2H4的吸附和脱附是放热和自发的,表明Ni(111)表面的吸附/脱附是快速的。
为了进一步研究肼氧化过程,测试了Mo2C/Ni@C/CS的原位FTIR光谱。如图3e所示,在1635和3274 cm-1处可以检测到两个频带的强度明显降低,这表明N-H随着过电位的增加而减少,进一步验证了HzOR过程中的脱氢过程。
充放电
图4 Zn-Hz电池的电化学性能. (a) 电池结构示意图. (b) 不同电流密度下的恒流充放电曲线. (c) 充放电极化曲线. (d) 放电-充电电压曲线. (e) 5 mA/cm2充放电循环性能. 基于该双效催化剂对HER和HzOR优异的反应活性,作者采用负载在碳布上的Mo2C/Ni@C/CS作为阴极,锌箔作为阳极,阴离子交换膜(AEM)作为分离器,组装了Zn-Hz电池。
阴极浸在1 M KOH和0.2 M N2H4中,阳极浸在1 M KOH和0.02 M Zn(CH3COO)2中 (图4a)。从0.4 ~ 20 mA cm-2不同电流密度下的倍率性能测试结果(图4b)来看,Zn-Hz电池即使在高电流密度下也能稳定放电。图4C中为充放电极化曲线,在0.1 mA cm-2时放电与充电的极化电压差为5 mV,在1 mA cm-2时略有增加到87 mV,表明电池具备良好的循环性能。
从恒流充放电试验(图4d)可以看出,随着电流的增大,放电电压逐渐减小,充电电压逐渐增大,进一步证实了二次Zn-Hz电池的可行性。如图4e所示,电池在电压轻微变化的情况下,在5 mA cm-2的电压下,表现出了600次(200小时)的优良稳定性。
【总结和展望】
作者提出并成功制备了一种基于高性能HER/HzOR双效催化剂的时间尺度上肼裂解产物分离制氢的二次Zn-Hz电池。采用双功能Mo2C/Ni@C/CS为阴极,锌箔为阳极组装的电池,通过阴极放电和充电过程将电催化HER和HzOR分开实现了分离制氢,实现了0.4 V的低能量输入和96%的超高能量效率。Zn-Hz电池在5mA cm-2条件下600次循环的稳定性,进一步证实了其可取的实际应用,为能量的可持续转化和储存开辟了一条新途径。
审核编辑:刘清
