防止互感器铁芯磁饱和的4种有效方法
   1、限制一次侧短路电流的大小
     随着电力系统的广泛发展,电力网络的结构越来越庞大,系统短路电流也越来越大.通过前面的分析,为了尽量避免互感器的饱和,限制一次侧短路电流是有必要的.在新建的电力系统中,可通过串联电抗器的方法来限制短路电流。
   2、增大电流互感器的变比
     增大电流互感器的变比可以有效防止互感器的饱和。在确定电流互感器变比时,应该根据线路短路电流的大小、互感器的容量以及饱和倍数来选择合适的值.但是增大互感器的变比势必要减小二次侧电流值的大小,这对继电保护装置来说是不利的,因此在选用互感器变比时应权衡其利弊。
   3、减小互感器二次侧负载
     较小的负载阻抗可以有效地防止互感器饱和.传统的电磁型继电器的功耗可达8 VA,而微机保护的交流功率只有0.5 VA.因此采用微机保护方案,不但可以增加继电保护的可靠性,而且可以防止互感器饱和.由于电流互感器二次侧负载阻抗主要来自于电缆阻抗,因此增大二次侧电缆面积和减短电缆长度可以有效防止互感器饱和。
   4、采用铁心开气隙的电流互感器
     现代超高压大容量的电力系统要求电流互感器为系统保护提供更为可靠的电流信号,而传统的连续铁心电流互感器由于铁心材料有饱和的限制,所以在短路的初期会出现很大的传变误差,如果在快速动作保护系统中采用这种互感器,会导致可靠性降低等问题.而铁心开气隙电流互感器可以保证在稳定状态和过渡过程中的误差控制在继电保护装置的允许范围内。因此,在高电压电力系统中可以使用此类电流互感器防止饱和问题的出现。
审核编辑 黄昊宇
