生物电阻抗分析在疾病临床状态监测与诊断中的应用
生物组织的电学性质根据电源分为主动或被动。我们谈论当生物组织由于细胞内的离子而发电时的主动反应。这些电信号被称为生物电势,最著名的例子可以在心电图和脑电图中找到。当生物组织对外部电刺激(如电流或电压发生器)做出反应时,反应是被动的。在这种情况下,我们正在处理生物阻碍。
生物电阻抗分析
生物电阻抗分析是一种低成本,无创的技术,用于测量人体的组成和评估临床状况。生物阻抗是由电阻值R(实部)和反应值Xc(虚部)组成的复量,主要是由于细胞膜产生的电容。阻抗也可以表示为矢量,模块|Z |和相位角φ。相位角在决定身体的组成中起着至关重要的作用。
放大器
放大器
放大器
横截面积S和长度l的导体的电阻R和表面积为D的扁平平行板电容器的电容C由以下等式给出:
放大器
放大器
从公式4和公式5可以看出,电阻和电容取决于几何参数(长度,距离和表面积),这意味着它们与所采用的测量系统和物理参数相关联。即电阻率ρ和介电常数ε,它们与要测量的材料类型(在本例中为生物组织)密切相关。图1显示了生物阻抗和用于测量它的仪器的简化电气模型。RE考虑了细胞外液的阻力,RI象征着细胞内液的阻力,Cm是细胞膜的电容。仪器与人体之间的连接是通过施加在皮肤上的电极进行的。该仪器为电极提供激励电压并测量产生的电流。激励信号通过连接到下游驱动器的数模转换器(DAC)产生;DAC由微控制器编程,以启用信号幅度和频率的设置。对于电流测量,使用跨阻放大器(TIA),连接到高分辨率模数转换器(ADC)以进行精确测量。采集的数据由系统微控制器处理,该系统微控制器提取分析所需的信息。
放大器
图 1.生物阻抗测量系统的框图。
  对于生物阻抗测量,人体分为五个部分:两个上肢,两个下肢和躯干。这种区别对于理解所使用的测量方法非常重要。最常见的是手对脚,脚对脚和手对手。
在生物电阻抗分析(BIA)测试期间需要考虑多个因素,包括人体测量参数;即身高,体重,皮肤厚度和身材。其他因素包括性别,年龄,种族群体,以及 - 尤其是 - 患者的健康状况;即任何营养不良或脱水。如果不考虑这些因素,测试结果可能会失真。测量的解释基于考虑这些不同因素的统计数据和方程式。
人体的组成
在研究身体成分时,我们参考三隔间模型,其中包括以下内容:
脂肪量
细胞质量
细胞外肿块
图2从两室模型的瘦体重(无脂肪质量)和脂肪质量的众所周知的术语开始说明了这些概念。脂肪量有两个组成部分,必需脂肪和储存脂肪。瘦体重分为由蛋白质质量和细胞内水组成的体细胞质量,以及细胞外质量,后者又包括细胞外水和骨量。最后一个参数是确定水合作用程度的基础,是由细胞内水和细胞外水的总和给出的身体总水。
从电学的角度来看,细胞内和细胞外电解溶液的行为就像良好的导体,而脂肪和骨组织是不良的导体。
放大器
图 2.人体的组成。
生物阻抗测量技术
用于测量生物阻抗的最广泛技术在激励信号频率的使用上有所不同。最简单的仪器基于固定频率的测量(单频生物电阻抗分析或SF-BIA),一些采用具有多个频率的系统(多频生物电阻抗分析或MF-BIA),最复杂的仪器在一系列频率(生物阻抗谱或BIS)上执行真实光谱。还有不同的技术用于评估结果,其中生物电阻抗矢量分析和实时分析是最重要的。
在SF-BIA仪器中,注入人体的电流频率为50 kHz;该操作基于测量的阻抗与全身水(TBW)之间的反比关系 - 阻抗的导电部分 - 依次由细胞内水(ICW)和细胞外水(ECW)组成。该技术在正常水合条件下的受试者中提供了良好的结果,而在水合作用强烈改变的受试者中,它失去了有效性,尤其是由于评估ICW变化的能力有限。
MF-BIA 技术通过在低频和高频下执行测量,克服了 SF-BIA 的局限性。低频测量可以更准确地估计ECW,而在高频下,可以获得TBW的估计值。国际妇女理事会由两个估计数之间的差额决定。然而,这种技术也不完美,并且在估计受疾病影响的老年人群的体液方面显示出局限性。
最后,BIS基于零频率下的阻抗测量,根据图1的模型,这是由于细胞外流体引起的电阻RE,并且在无限频率下,这是RE与RI的平行。在这两个极端频率下,由于细胞膜引起的电容表现得像开路或短路。中频测量提供与电容值相关的信息。BIS提供了比其他技术更详细的信息,但是在这种情况下,测量需要更长的时间。
生物阻抗矢量分析(生物电阻抗矢量分析,或BIVA)是一种基于生物阻抗绝对测量的人类健康评估技术。它使用一个图表来显示阻抗的矢量表示,其中电阻值显示在横坐标上,电容电抗值显示在纵坐标上,这两个值都相对于患者的身高进行了归一化。该方法基于三个公差椭圆的公式:50%、75% 和 95%。50% 的公差椭圆定义了具有平均身体成分的人口。沿着椭圆的水平轴移动,在右侧识别瘦体重百分比较低的个体,反之亦然;也就是说,那些瘦体重百分比高的人在左边被识别出来。沿垂直轴移动可识别水合水平,椭圆顶部低于标准水平,下部高于标准水平。
放大器
图 3.生物电阻抗矢量 - 分析公差椭圆。
观察人体成分的波动 - 例如,与瘦体重,脂肪量和全身水的正常值的偏差 - 是确定患者健康状况的关键因素。瘦体重的显着损失和体液的不平衡是用于诊断疾病的主要参数。今天,生物电阻抗分析被用作诊断人体以下系统疾病的辅助手段:
肺系统
肺癌
肺水肿
心血管系统
术后积液
循环系统
血管内容量
低钠血症
水合
肾脏系统
血液透析
干重评估
神经系统
阿尔茨海默病
神经性厌食
肌肉系统
训练期间身体成分的演变
免疫系统
艾滋病毒感染患者的评估
癌症患者的评估
登革热
AD5940,一款灵活的高精度模拟前端
ADI公司拥有广泛的阻抗分析产品组合,包括ADuCM35x等器件,这是一款专为阻抗谱设计的高度集成的片上系统(SoC)。AD5940推出的一款高精度、低功耗模拟前端,非常适合便携式应用。AD5940设计用于测量生物阻抗和皮肤电导率,由两个激励回路和一个通用测量通道组成。第一个激励环路能够产生最大频率为200 Hz的信号,并且可以配置为恒电位仪,用于测量不同类型的电化学电池。基本组件包括双路输出DAC、提供激励信号的精密放大器和用于电流测量的跨阻放大器。该环路在低频下工作,功耗低,因此也称为低功耗环路。第二个环路具有类似的配置,但能够处理高达200 kHz的信号;因此,它被称为高速环路。该器件配备一个带有 16 位、800 kSPS SAR 型 ADC 的采集通道和转换器上游的模拟信号处理链,该链包括一个缓冲器、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个可编程抗混叠滤波器。为了完善该架构,有一个开关矩阵多路复用器,允许来自多个内部或外部源的多个信号连接到器件,以连接到ADC。通过这种方式,除了初级阻抗测量功能外,还可以执行精确的系统诊断,以验证仪器的全部功能。
图4显示了AD5940的连接,用于人体的绝对阻抗测量,采用四线配置。对于这种类型的测量,使用高频环路;可编程交流电压发生器提供激励信号。第二个发生器提供共模电压,这对于正确测量非常有用。人体阻抗产生的电流由跨阻放大器测量,并用16位ADC进行转换。该系统能够测量高达200 kHz的频率,并在50 kHz时提供100 dB的信噪比(SNR)。数字数据被发送到硬件加速器,以提取感兴趣的数量;即阻抗的实部和虚部。
作为医疗设备,生物阻抗分析仪必须符合IEC 60601标准。该标准规定了可施加到人体的电压和电流的限制。因此,提供了电阻Rlimit来限制最大电流和四个耦合电容器CisoX,以防止直流分量施加到人体上。
放大器
图 4.AD5940的四线连接,用于生物电阻抗分析。
结论
生物阻抗测量是一种多功能,快速,无创且低成本的工具,用于评估人体成分和诊断某些类型的疾病。由于使用了AD5940等器件,目前的技术可实现可由电池供电的紧凑、高性能、低功耗生物阻抗分析仪。AD5940具有集成、小尺寸和低功耗等特性,特别适合可穿戴应用。
审核编辑:郭婷
