在两台或多台路由器之间创建路由的时候,比如RIP、EIGRP或OSPF,往往都会遇到网络故障,当出现网络故障的时候,您第一时间会选择使用哪条命令进行查看,可以花个几秒钟回忆一下。
那么以下我分享的这些排障命令,不知道有没有在您刚刚回忆的第一排障命令列表中。
下面是个OSPF的例子,文章中涉及到的排障所用的拓扑也将是以下的例子:
Ping
第一个最常用的命令是ping,ping代表Packet Internet Groper,它在OSI模型的网络层运行,并使用ICMP协议,ping命令用于测试两台设备之间是否存在连通性。
例如,PC 1和PC 2连接到IP地址为10.0.0.2和10.0.0.2的路由器,要检查连通性,请从PC 1运行命令ping 10.0.0.2。
Show Interface
显示接口(端口)的当前状态,包括端口是打开还是关闭、分配给它的IP地址是什么、它的数据传输模式等。
Show IP Interface
显示接口(端口)的当前状态,包括IP地址、广播地址,并显示端口是打开还是关闭。
Traceroute
Traceroute命令跟踪数据包通过网际网络的端到端路径,它允许您跟踪数据在网络中传输的确切路径。
例如,我想跟踪PC 1和PC 4之间的一条路由,该路由分配了IP地址10.0.0.2和40.0.0.2,因此,在PC 1:traceroute 40.0.0.2上运行该命令将显示到达目的地的可能路由。
Show Protocols
显示路由器中接口的当前状态及其IP地址,如果您只想检查路由器中所有接口的IP地址,则此命令非常有用。
Show IP Protocols
此命令可帮助您识别路由器中配置的协议。
Telnet
Telnet是一种允许您通过TCP/IP网络(如Internet)连接到远程计算机(称为主机)的协议,Telnet命令允许您通过远程连接访问路由器并对其进行配置。
要远程连接路由器,请运行命令telnet Host IP Address(要远程访问的PC的IP地址)。
例如,我想从Router 1远程连接Router 4。
Telnet 3.0.0.2
Show running-config
这是最重要的路由故障排除命令。它会显示您在路由器上所做的全部配置,它将显示您在路由器上运行的所有命令,包括主机名、IP地址、时钟频率和路由。
show IP route
此路由命令允许您检查到达所有目的地的所有路由。
Show IP protocol database
显示IP协议数据库在EIGRP和OSPF协议上工作,显示分配给不同区域的网络。
希望本文对您有所帮助,当你再进行思科设备排障的时候能够运用的行云流水!
