沁恒微USB Type-C拓展坞方案包含一颗集成PD协议的单片机CH543
今日头条
1192人已加入
推荐一款带有Type-C PD和USB双功能的单片机CH543,采用E8051内核,集成USB主机控制器和收发器,支持全速或低速的USB Host或USB Device功能、集成Type-C PD PHY带有DMA功能及灵活的中断配置,可方便地用于各种Source、Sink及DRP场景的PD通讯应用。
USB Type-C 拓展坞主要用于Type-C接口功能扩展,可方便实现Type-C扩展USB3.0接口,DP/VGA/HDMI显示接口,Type-C充电口等应用。
USB Type-C拓展坞方案包含一颗集成PD协议的单片机CH543,用于 PD通信协商、视频Alt Mode/USB外设功能的切换与协调等,符合USB Type-C 1.2与USB PD 3.0 规范,兼容4线或8线Display Port V1.2/1.3,可用于Display Port/HDMI视频拓展、USB 2.0/3.0与Type-C接口拓展、有线网卡、声卡、读卡器等附加功能拓展、USB/Type-C充电等。
内部结构框图
type-c
CH543主要特点
1·  16KB Flash-ROM + 256B EEPROM + 32B OTP ROM + 512B RAM
2· 内置LDO,支持3.3~12V电源电压
3· 支持USB2.0全速/低速,支持Host主机/Device设备模式
4· 内置USB PD收发器PHY,支持DMA收发数据
5·   带有I²C从控制器,支持1MHz时钟
6· 4路PWM输出,支持驱动全桥
7· 9位可编程灌电流,支持PD PPS
8·  12通道12位ADC,有内置运放
9· Touch-Key、UART、SPI等其他外设
CH543内部还带有I²C从机控制器,可以方便的配合其他控制器,从CH543中读取数据及状态信息。这在笔记本、平板电脑、电动工具等带有锂电池充电需求的应用中可以提供很大的便利。
同时,CH543还集成有一个9位灌电流源,可以直接用于调节电源系统如DC-DC、TL431的FB反馈引脚。配合芯片内部集成的可高达12V输入电压的LDO、开漏输出引脚等功能,可以方便的实现可高度定制的PD电源、拓展坞、多媒体类应用。
Type-C转DP显示+USB3.0的典型应用
type-c
下图为一款Type-C转DP显示+USB3.0的典型应用框图。其中CH543在应用中负责Type-C正反插检测及切换控制、Type-C PD通讯与笔记本/平板电脑等设备握手进入显示模式、检测显示器接入/移除并通知主机。CH9445为一款差分高速信号双向模拟开关芯片,高宽带,低导通电阻,可通过I²C接口配置,实现2对高达5Gbps(USB3.1 Gen2),4对高达8Gbps(DisplayPort 1.4),和1对480Mbps(DisplayPort AUX,或USB2.0高速)信号的矩阵切换。
CH543在Type-C PD电源中的典型应用
type-c
下图为CH543在Type-C PD电源中的典型应用框图。其中CH543通过FB端连接TL431或者DC-DC的参考电压端,用于3.3~12V的Type-C PD Source角色应用。
典型应用形式
type-c
方案一 8线DP+ USB2.0 X 4  + PD 快充
type-c
方案二 4线DP + USB3.0 + PD快充
特点
即插即用,无需驱动,支持USB3.0高速数据传输,视频显示,PD充电功能三合一
支持HUB扩展,以及HUB下游USB外设功能拓展,如有线网卡,声卡,读卡器等
支持常用手机,电脑,游戏主机的Type-C接口功能拓展
支持拓展Type-C 接口PD快速充电功能
内置存储单元,支持自定义配置,如USB厂商ID与产品ID
单芯片完成PD协议相关通讯控制,外围简单,成本低
典型应用
type-c
以上是USB Type-C 拓展坞主要用于Type-C接口功能扩展,可方便实现Type-C扩展USB3.0接口,DP/VGA/HDMI显示接口,Type-C充电口等应用,可提供详细资料和DOME.
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
国产对标IC 2022-10-27
0 回复 举报
详细资料和技术支持龙生;17727812840 收起回复
