变频机制热效果差到底怎么回事
音视频及家电
749人已加入
●变频机制热效果差案例分析
一、背景
某地区用户安装一台变频机,用户反馈制热效果差。在排除使用方面的原因:如确认模式、辅热、温度等使用方式无误后,需要上门检修。到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
二、案例分析
1、上门检测,外机通风散热很好,房间面积13平方,室内温度16℃,机器运行1小时房间温度升到20℃,检测出风口温度30℃, 系统运行压力为2Mpa,压缩机电流1.5A,用变频检测仪检测电子膨胀阀开启度150步,数据异常。
2、上述数据上分析,出风温度偏低,制热运行压力遍低,运行电流偏低,电子膨胀阀开度小,估算排气温度不是很高。将制冷剂重新抽真空、定量加液、调整电子膨胀阀线圈位置后制热效果还是差。
3、系统不缺冷媒,且无限降频保护,会不是四通阀串气或压缩机无吸排气?检测无吸排气,最终判断压缩机故障。
三、案例处理
更换压缩机抽真空定量加制冷剂后,检测出风口温度58℃,压缩机工作电流7A,系统运转压力33Mpa,制热效果明显提高。
审核编辑:刘清
