填充母料水分测定仪技术资料
今日头条
1192人已加入
填充母料的标准
聚烯烃填充母料QB1126-1991国家行业标准规定含水量在0。5%以下。但在实际应用时,产品中水分含量≥0。3%时,就易影响气动管的质量,使气动管表面粗糙,产生气泡、烧焦、分解等现象。所以控制好水分含量对气动管改性母料的质量非常重
填充母料水分测定仪技术资料:
艾瑞斯填充母料分测定仪是一种新型测量填充母料水分的仪器,在快速的高温下使样品干燥还能保证数值的准确度,广泛应用于很多塑料领域如塑料水分、薄膜塑料水分、塑胶粒子水分、塑胶原料水分、塑胶造粒水分、注塑原料水分、塑料碎片水分、热固性塑料水分、塑胶成型水分、注塑颗粒水分、填充剂水分、ABS塑胶水分、工程塑料水分、PET再生塑料水分、阻燃母料水分、降解塑料水分、母料工程塑料水分、改性塑料水分、功能塑料水分、功能母料水分、色母粒水分、色母水分、回收塑料水分、管材水分、聚丙烯水分、聚碳酸酯水分、通用塑料水分、生物降解塑料水分、塑料瓶片水分、电芯等材料水分测试等。
填充母料分类:
母料通常可以分为普通填充母料(简称填充母料)和功能性母料,如色母料、防雾滴母料等。填充母料的主要组分是填料,主要用于聚烯烃(聚乙烯和聚丙烯)的加工成型,又称为聚烯烃填充母料。
艾瑞斯填充母料分测定仪 特点:
1.质量过硬、仪器零耗材
2.自主研发生产、核心技术产品
3.体积小,重量轻,无需辅助设备,拆箱即可使用
4.操作简单,测量准确,检测速度快,只需几分钟出结果
5.具有与打印机、电脑连接功能(可选配件)
6.全自动测定,测量完毕报警提醒,测定过程无需看管
7.进口传感器让仪器测试效果更加优良、准确
测定仪
填充母料分测定仪
艾瑞斯填充母料分测定仪技术参数 :
称重精度: 0.001g
水分可读性: 0.01%
水分范围MC%: 0.00%-100.00%
称重传感器: 电磁力传感器
温度分辨率: 0.1℃
称重量程: 50、110g
校准方式: 外部砝码校准 重复性: 允许≤3d(实际≤1d)
加热方式: 高效环形卤素灯加热
温度传感器: PT-1000高精度铂铑温度传感器
干燥程序: 标准加热、阶段加热、快速加热
升温范围: 0-200℃ 升温间隔: 1℃  PID控温
干燥时间设定: 0-99分钟(间隔1秒)
停机方式: 分定时停机、手动停机、自动停机(全自动一键检测,满足90%以上用户需求)
显示参数: 水分值MC%、固含量DC%、干重比AM%、湿重比AD%、样品总重、样品干重、温度、时间等
测定方法: 满足各项国标、行标、国际标准,同时支持自定义测定方法
显示方式: 5寸液晶触摸屏 样品盘: Φ90mm铝合金样品盘10只 样品
可视: 可以实时观察内部样品变化
防护装置: 铝制耐高温散热器
波特率: 9600 数据通讯: 配置RS232串口 打印功能: 可选配打印机
使用环境: 1-38℃(18-25℃理想温度)
包装尺寸: 370mm*330mm*215mm
电源要求: 电压220v±10% 频率50HZ±1Hz
审核编辑 黄昊宇
