电压波动和闪变分析以及治理效益
什么是电压波动?
电压波动是指电压幅值在一定范围内有规则变动时,电压变动或工频电压包络线的周期性变化,或电压幅值不超过 0.9~1.1(p.u.)的一系列随机变化;电压波动值为电压方均根最大值与最小值之差相对额定电压的百分比。电压波动引起照明灯的照度波动。
闪变用于说明对不同频率电压波动引起灯闪的敏感程度及引起闪变刺激性程度的电压波动值。闪变的定义是:人眼对照度波动的一种主观感觉。对用户负荷引起的闪变限值,是根据用户负荷的大小、协议用电容量占供电容量的比例及系统电压等级规定的。按冲击负荷产生的电压波动允许值的百分数不同,电力系统公共供电点分 3 级并作不同的规定和限制。
(1)10KV 及以下为 2.5。
(2)35~110KV 为 2.0。
(3)220KV 及以上为 1.6。
GB12326-2000《电能质量 电压允许波动和闪变》特别规定了各级电压下闪变限制值,它适用于由波动负荷引起的公共连接点电压的快速变动及由此可能造成人对灯闪明显感觉的场合。
治理效益:
1、保障设备正常运行,提高产品质量;
2、原料报废率下降;
3、提高设备使用寿命;
4、设备投资回报率高;
5、减少维护成本;
6、减少额外备品备件支出;
7、提供优质的电能,减少控制设备和继电保护装置误动作或拒动作,提高供电的安全和可靠性;
8、减小变压器的附加损耗,降低噪声,提升变压器的带载能力与延长变压器寿命。
审核编辑:汤梓红
