有哪些值得推荐的LoRa模块?
随着物联网技术的发展,LoRa模块已经被应用到各行各业,其在市场上受欢迎程度非比一般。业内对于LoRa技术的发展前景有着非常乐观的看法,目前国内生产LoRa相关产业的企业数量已超过数千家,创新微MinewSemi在LoRa模块方面也积累了一定经验,经过多年研发努力,其旗下型号为MS21SF1的LoRa模块广受大众好评。
MS21SF1模块是选用了 Semtech的LoRa无线半双工收发芯片SX1262,是一款低功耗、远距离传输、易用小巧SPI接口的LoRa收发模块。它的各项功能数据都符合 LoRaWAN标准规范的物理层要求,还支持 LoRaP2P(点对点)通信,支持客户迅速的建立私有的远距离 LoRa网络。MS21SF1模块适用于需要远距离数据采集和低功耗的各种应用场景。
MS21SF1 LoRa模块的广受欢迎与其自身的特点是分不开的,它有七大特点。
1、远距离传输,覆盖范围广。
据业内人员统计,在同等功率下,LoRa模块传输距离会超过其他系列的模块。具体表现在支持通过网关/集中器来处理多个节点的数据,通讯距离可达15km以上(与环境相关)在乡村地区甚至能以长达 30 英里(40公里)的距离为间隔连接设备,也可穿透建筑物密集的市区或进深较长的室内环境,它可以适应多种环境。
2、功耗低
在使用过程中仅需极少能源,电池使用寿命长达 10 年,将电池更换成本成本降到最低,也将行业使用成本降到了最低。
3、抗干扰能力强
LoRa模块的调制模式具极其强大的抗干扰能力,相比较传统的调制方式,LoRa使用线了性调频扩频调制技术,既可以保持频移键控调制(FSK,Frequency Shift Keying)低功耗的特性,又支持通过扩频技术来增加通信距离,提高了网络的抗干扰和通讯能力。这一特点使它能稳定且可靠的传输数据,尽量避免因频干扰产生的数据损失。
4、安全稳定。
采用端到端AES128加密、双向认证等技术,对传输的数据尽量做到完整的保护和保密。另外,它在移动中或者颠簸中也能保证使用设备顺畅通信,摆脱功率消耗的限制以及非人为因素造成的干扰。
5、标准化程度高。
具有 LoRaWAN 网络的设备互操作性和全球可用性,可在任何地方迅速部署物联网应用。
6、高性能
每个基站可处理逾百万条消息,完全满足公共网络运营商为大型市场提供服务的需求。
7、易部署,成本低。
LoRa网络工作在非授权频段,字运营和部署上,减少了基础设施的投资、电池更换支出和最终运营费用,免费授权的无线频段。
审核编辑:汤梓红
