通过ProDiag进行监控的基本知识
从 TIA Portal V14 起,可通过 ProDiag 功能对设备或工厂进行监控,并在故障时采取必要措施。通过为不同故障类型创建的监控报警,可快速获取有关监控类型、故障位置及故障原因等具体信息。也可以输出如何消除确定故障的相关说明。这也就意味着,不仅只是故障检测,同时还可提前识别故障可能发生的风险,并采取相应措施加以预防。
只需执行几个组态步骤,即可在程序中快速集成监控功能,而无需更改程序代码。例如,可创建一个监控,检测布尔型操作数的信号状态。设定操作数的信号状态时,ProDiag 监控报警将根据所组态的 ProDiag 监控设置输出相应信息。由于仅监控单个的操作数且无需额外编程,因此监控的组态与 TIA Portal 的编程语言无关。
监控
根据一个操作数监控创建监控的示例:
下面的示例提供了如何根据操作数监控创建监控的简要概述:有关各个步骤的详细信息,将在随后的章节中进行说明。
1. 创建 PRODIAG 监控组。为此,插入类型 PRODIAG、名称为“Station_1”的新函数块:
监控
2. 调用项目树的“公共数据”(Common data) 文件夹中的 ProDiag 监控设置。
监控
3. 指定 ProDiag 监控设置
监控
4. 在默认变量表中声明布尔型变量并添加监控。
监控
5. 在巡视窗口“属性 > 监控”(Properties > Supervisions) 中定义操作数监控的属性。
监控
在该函数块上,既可以创建一个全局变量监控,也可创建一个局部参数监控。为此,可使用包括在程序代码中的操作数,或创建一个新的操作数并随后在程序代码中进行调用。创建参数监控时,需在程序代码中调用该函数块。
6. 编译并下载该项目。
ProDiag 函数块“Station_1”将在 ProDiag 组织块中自动调用。
审核编辑:汤梓红
