关于COTS意味着什么或不意味着什么的争论比比皆是,但很明显,开放标准在军事电子系统架构师的思维中起着重要作用。VMEbus开始了这一趋势,军事应用现在可能是最大的VME产品消费者。VME的长期使用无疑是基础技术的实力的证明,但它也证明了军事市场的惯性及其漫长的采用和采购周期。
不过,这种情况正在改变。一个重要原因是,少数专家以外的硅供应商对军事市场不是很感兴趣,因为它在经济上与商业通信和消费电子市场相比相形见绌。您目前无法购买军用合格的奔腾处理器,而且可能永远不会购买。因此,设备设计人员至少必须使用为对环境要求较低的商业市场开发的硅。这并不一定是一件坏事,因为台式机硅所代表的高容量提供了最好的收益,尽管过时的问题通常会削弱其优势。
也许最重要的技术转变是从并行数据总线向交换式串行互连的转变。如今,几乎每台售出的台式 PC 都具有 PCI 高速版,它取代了旧的 PCI 总线。它速度更快,使用更少的互连走线和连接器引脚,并且可以变得更加可靠。在 VME 或 CompactPCI 等并行总线中,任何电路板都可能使整个系统停机。开关串行互连提供的板对板隔离使架构非常可靠和容错,在可能发生故障时可以继续工作,这引起了军事设计人员的兴趣。
可用性的概念,而不是简单的平均故障间隔时间(MTBF),长期以来一直是核心电信设备的一个组成部分,并且正在被军事设计人员所接受。系统管理,即系统的所有硬件和软件资源都可以在本地和外部进行监视和控制,这也是一个核心的电信概念,引起了军事装备设计人员的兴趣。
基于交换串行互连的系统标准正在成为主流。PICMG 2.16规范 - 在背板上提供交换式以太网结构 - 是第一个,其次是VITA 41和现在的VITA 46等。现在最全面和最复杂的标准是AdverdTCA,它似乎是有史以来为非消费类应用开发的最广泛采用的开放计算机标准。虽然专为中央办公室电信应用而设计,但正如洛克希德·马丁公司最近宣布的宽带数据系统(WDS)所证明的那样,高级TCA已经被军事设计人员使用。WDS 混合使用市售的高级 TCA 设备和 LM 定制板。该系统每秒能够路由超过1000万个2 KB数据包。
从 AdvancedTCA 中产生了对新的、托管的、基于结构的和可热插拔的夹层规范的要求,这导致了高级夹层卡(AdvancedMC)的开发。不久之后,很明显,高级MC在直接插入背板时足够强大,可以作为系统板,这一概念导致了MicroTCA的发展。
MicroTCA最初是为电信市场开发的,正在引起军事设计师的浓厚兴趣。为了应对这种情况并扩大MicroTCA对其他市场的适用性,PICMG最近成立了一个新的技术小组委员会,为极端环境和移动军事应用开发加固版本。该集团的目标是雄心勃勃的,包括:
商业和军事应用
军用机载、舰载和地面移动设备
电信行业客户前提设备
强制风冷和传导冷却的坚固外形
更高的冲击和振动水平,符合 IEC60721-3-3 等级 3M4 或 3M7,可能符合 ANSI/VITA 47 标准
机械工业 – 旋转机器安装,无风扇,振动
运输行业 – 铁路、卡车、船舶、飞机安装
电信行业 – 远程访问,如路边或杆上安装,无风扇
交通管制 – 路边,无风扇
安全性 – 远程访问,无风扇
这被称为坚固耐用的微型TCA,这主要是一项散热和机械设计工作,并将保留微型TCA的基本系统架构。一个基本前提是重用现有的 AdvancedMC 模块,但要为许多目标市场增加传导冷却。传导冷却机制将提高解决方案的鲁棒性,改善冲击、振动和扩展温度性能。还将为极端环境开发一系列液体冷却解决方案。
加固型 MicroTCA 的目标市场需求很可能超出单一规范的范围。委员会也很有可能制定一系列不同但相互关联的规范。委员会了解这一点,并在工程开始之前定义各个市场的具体要求。
审核编辑:郭婷
