坚固耐用的显示器不仅能满足您的需求
  如今的坚固耐用的显示器必须能够做的不仅仅是产生漂亮的图像;它们还必须满足恶劣的环境和EMC要求,并可能与整个嵌入式计算子系统或触摸屏集成。
  坚固耐用的显示器是每个军事系统的重要组成部分,每个军事系统都有一个人在循环中。这些显示器的应用范围包括指挥和控制、战斗系统、传感器/图像显示、地面站、避难所、训练系统、所有类型的装甲车等等,是人与机器之间关键的决策界面。平板液晶显示器 (LCD) 具有多种分辨率和尺寸,由于其空间包络小、功耗低以及根据客户的特定环境要求量身定制的持久能力,因此是最受欢迎的选择。虽然主要基于商用LCD玻璃面板,但典型的坚固耐用的显示子系统通常经过重新设计,以满足项目的宽温度范围操作,可读性,冲击,振动和电磁兼容性(EMC)要求,以及触摸屏或完整的嵌入式计算子系统的潜在集成。
  平板显示器选项
  平板显示器已经完全取代了笨重且耗电的阴极射线管(CRT),除了少数传统军事应用。与几年前的LCD相比,LCD面板使用各种相关技术,并提供出色的观看特性以及宽广的工作温度范围。大屏幕、高清电视中常用的彩色等离子显示器具有出色的图像质量和色谱,但不能满足坚固耐用的LCD显示器所需的温度范围、加固级别或低功耗。
  平板LCD是商业技术细分市场的一个例子,它仍然显示出健康的增长,获得了大量的开发投资,并且在性能和可负担性方面继续非常迅速地发展。由于坚固耐用的显示器的应用范围多种多样,技术发展迅速,因此客户寻求满足其项目特定需求的坚固耐用的显示器,而不是预先选择特定技术。因此,大多数坚固耐用的显示子系统都包含一些定制功能,以使其与应用精确匹配。变量包括对比度、视频标准、尺寸、形状、重量、安装夹具、电源、温度范围、冲击和/或振动容差或 EMC。但是,这些单独的规格项目中的大多数将基于现有和经过验证的技术,为用户提供快速周转和低风险。
  与在非常狭窄的控制环境中操作和观看的家用电视不同,可能需要坚固耐用的显示器才能在露天运行,并且必须在日光或阳光直射下可读,这需要更大的对比度。对于LCD,这是通过具有宽动态范围的冷阴极荧光背光来提供的,以提供所需的亮度。对于扩展温度范围操作,显示器必须在低温下加热以保持其响应时间。加热和照明都有助于功耗,但提高效率和智能选择性控制可用于将显示子系统的整体功耗降低至通常低于30 W。
  LCD面板只有几毫米厚,本身几乎没有结构刚性。此外,在某些振动条件下,显示单元甚至可能失真。为了克服这一点,将面板粘合到一层钢化玻璃上;然后,该组件可以在机箱内进行机械隔离,以提供额外的保护。玻璃层为沉积多种类型的镀膜提供了基础,以改善显示器的光学质量。该玻璃还将包含用于EMC控制的导电层。触摸屏也是坚固耐用的显示器的流行补充,比大多数典型的键盘更直观,更易于使用军用手套手。
  通用、PC兼容的坚固型显示器系列中的典型特征是 GE Fanuc 智能平台的 Sentinel。这种类型的坚固耐用的显示子系统提供从15“到21”的各种尺寸,非常适合在许多海军应用,地面车辆和避难所以及各种培训环境中使用。
  坚固耐用的LCD显示器是军方如何从强大的商业市场中获利的极好例子。正如LCD技术将继续其快速发展一样,加固它所需的技术也将如此。
  审核编辑:郭婷
