汽车线束端子的选取原则
连接器
701人已加入
线束端子是能与对应导电元件构成电路的导电元件。端子包括插针和插孔两种, 起到电气连接的作用, 所用材料为铜及其合金等的良导体, 其表面进行镀银、镀金或镀锡处理, 以提高耐腐蚀性、抗氧化性和防生锈。
1 端子种类
端子按形状可分为片形系列、圆柱形系列、电线接头系列。 1) 片形系列端子采用H65Y或H70Y材质, 料厚为0.3~0.5。部分元件示意图见图2。 2)圆柱形系列端子采用H65Y或Qsn6.5-0.1材质, 料厚为0.3~0.4。部分元件示意图见图3。
ecu
3) 电线接头系列端子又分为U形、叉形及孔式3种形式。 ① U 形端子采用H62Y2、H65Y、H68Y 或Qsn6.5-0.1材质, 料厚0.4~0.6, 部分元件示意图见图4a; ②叉形端子又称为Y型端子, Y型端子采用H62Y2材质, 料厚0.4~0.6, 部分表面进行镀镍处理, 导电性能良好, 部分元件示意图见图4b; ③孔式端子一般采用H65Y、H65Y2为基材, 料厚0.5~1.0, 部分元件示意图见图4c。
ecu
2 端子的选取原则
需根据不同的插接件和不同的需求选择不同镀层的端子。对于要求性能较高的设备, 如安全气囊、ABS、ECU等用的端子, 应优先选用镀金件以保证安全可靠性, 但出于成本考虑, 在满足性能要求的前提下可选择局部镀金处理。 具体的选取原则为: ①保证端子与所选的插接件的合理匹配。 ②针对所压接电线的线径选择合适的端子。 ③对于单孔防水插接件, 要选择尾部能压接防水栓的端子。 ④确保连接的可靠性。端子选取时要保证与电器件、对插件的良好接触, 使接触电阻降为最低, 提高可靠性。如:面接触要优于点接触, 针孔式要优于片簧式。在设计时要优先选用双弹簧式压紧结构(接触电阻非常小) 的插接件。 ⑤阻抗匹配。有些信号有阻抗匹配要求, 尤其是射频信号, 对阻抗匹配要求更为严格, 阻抗不匹配时会引起信号反射, 从而影响信号传输。所以在选取端子时, 一定要选择阻抗匹配的端子。 这里, 归纳了日系端子可承载电流与适用线径对应关系, 防水型端子可承载电流与适用线径统计见表5, 非防水型端子可承载电流与适用线径统计见表6。
ecu
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ecu
