艾瑞斯饲料水分测定仪使用方法
艾瑞斯饲料水分测定仪使用方法:
饲料的一些水分含量
各种饲料的水分含量差别很大,其变动范围在8%-95%之间。一般谷实及饼粕类为12%-14%,糠麸类为10%-13%,鱼粉、肉 骨粉等动物性词料为8%-11%,青绿饲料为70%-80%,块根类为80%-90%,水生青饲料为90%-95%,人工配制的配合饲料为11%-13%
饲料水分过高的危害
饲料的含水量是一种比较关键的质量评价指标,它可以直接危害到饲料的质量和饲料公司的效益,对它进行合理操控是确保饲料产品品质安全性的核心技术的一种。含水量超出要求的规范,饲料非常容易霉变,不利储存,还会使营养价值的成分相对性降低;但要是新产品含水量过低,对公司又产生了不必的亏损,并且尺寸不均匀的含水量,还产生产品品质的不稳定性,危害到新产品的企业品牌信誉。在饲料加工过程中,适宜的含水量有利于制粒,降低能耗、提高生产加工。因此,在配合饲料的生产过程中,要使生产加工更顺利地进行,能耗更低,颗粒更光洁均匀,后新产品又符合规定的含水量规范,就必须进行生产加工全过程的水分含量操控。
艾瑞斯ARS-SF10饲料水分测定仪是一种新型测量饲料水分的仪器,在快速的高温下使样品干燥还能保证数值的准确度,可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜,烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求,多性能的高质量产品。
艾瑞斯ARS-SF10饲料水分测定仪特点:
1.质量过硬、仪器零耗材
2.自主研发生产、核心技术产品
3.体积小,重量轻,无需辅助设备,拆箱即可使用
4.操作简单,测量准确,检测速度快,只需几分钟出结果
5.具有与打印机、电脑连接功能(可选配件)
6.全自动测定,测量完毕报警提醒,测定过程无需看管
7.进口传感器让仪器测试效果更加优良、准确
饲料水分测定仪
ARS-SF10饲料水分测定仪技术参数
产品型号 ARS系列
称重精度: 0.001g
水分可读性: 0.01%
水分范围MC%: 0.00%-100.00%
固含量范围DC%: 100.00%-0.00%
称重传感器: 电磁力传感器
毛   重: 10KG
温度分辨率: 0.1℃
称重量程: 50、110g
校准方式: 外部砝码校准
重复性: 允许≤3d(实际≤1d)
加热方式: 高效环形卤素灯加热
温度传感器: PT-1000高精度铂铑温度传感器
干燥程序: 标准加热、阶段加热、快速加热、柔和加热四个模式
升温范围: 0-200℃
升温间隔: 1℃  PID控温
干燥时间设定: 0-99分钟(间隔1秒)
显示方式: 5寸液晶触摸屏
样品盘: Φ90mm铝合金样品盘10只
样品可视: 可以实时观察内部样品变化
防护装置: 铝制耐高温散热器
波特率: 9600
数据通讯: 配置RS232串口
打印功能: 可选配打印机
使用环境: 1-38℃(18-25℃理想温度)
包装尺寸: 370mm*330mm*215mm
电源要求: 电压220v±10% 频率50HZ±1Hz
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
