这是一份kaggle上的银行的数据集,研究该数据集可以预测客户是否认购定期存款y。这里包含20个特征。
# 导入相关包
import numpy as np
import pandas as pd
# 读取数据
data = pd.read_csv('./1bank-additional-full.csv')
# 查看表的行列数
data.shape
输出:
这里只有nr.employed这列有丢失数据,查看下:
data['nr.employed'].value_counts()
这里只有5191.0这个值,没有其他的,且只有7763条数据,这里直接将这列当做异常值,直接将这列直接删除了。
# data.drop('nr.employed', axis=1, inplace=True)
这里可以看出该银行的主要用户主要集中在23-60岁这个年龄层,其中29-39这个年龄段的人数相对其他年龄段多。
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
plt.rcParams['font.sans-serif'] = 'SimHei'
plt.figure(figsize=(20, 8), dpi=256)
sns.countplot(x='age', data=data)
plt.title("各年龄段的人数")
plt.figure(figsize=(18, 16), dpi=512)
plt.subplot(221)
sns.countplot(x='contact', data=data)
plt.title("contact分布情况")
plt.subplot(222)
sns.countplot(x='day_of_week', data=data)
plt.title("day_of_week分布情况")
plt.subplot(223)
sns.countplot(x='default', data=data)
plt.title("default分布情况")
plt.subplot(224)
sns.countplot(x='education', data=data)
plt.xticks(rotation=70)
plt.title("education分布情况")
plt.savefig('./1.png')
plt.subplot(221)
sns.countplot(x='housing', data=data)
plt.title("housing分布情况")
plt.subplot(222)
sns.countplot(x='job', data=data)
plt.title("job分布情况")
plt.subplot(223)
sns.countplot(x='loan', data=data)
plt.title("loan分布情况")
plt.subplot(224)
sns.countplot(x='marital', data=data)
plt.title("marital分布情况")
plt.savefig('./2.png')
plt.figure(figsize=(18, 8), dpi=512)
plt.subplot(221)
sns.countplot(x='month', data=data)
plt.xticks(rotation=30)
plt.subplot(222)
sns.countplot(x='poutcome', data=data)
plt.savefig('./3.png')
plt.figure(figsize=(10, 8), dpi=256)
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
sns.heatmap(data.corr(), annot=True)
plt.savefig('./4.png')
# 特征化数据
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
features = ['contact', 'day_of_week', 'default', 'education', 'housing',
'job','loan', 'marital', 'month', 'poutcome']
le_x = LabelEncoder()
for feature in features:
data[feature] = le_x.fit_transform(data[feature])
def parse_y(x):
if (x == 'no'):
return 0
else:
return 1
data['y'] = data['y'].apply(parse_y)
data['y'] = data['y'].astype(int)
# 数据规范化到正态分布的数据
# 测试数据和训练数据的分割
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
ss = StandardScaler()
train_x, test_x, train_y, test_y = train_test_split(data.iloc[:,:-1],
data['y'],
test_size=0.3)
train_x = ss.fit_transform(train_x)
test_x = ss.transform(test_x)
from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score
ada = AdaBoostClassifier()
ada.fit(train_x, train_y)
predict_y = ada.predict(test_x)
print("准确率:", accuracy_score(test_y, predict_y))
from sklearn.svm import SVC
svc = SVC()
svc.fit(train_x, train_y)
predict_y = svc.predict(test_x)
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
knn = KNeighborsClassifier()
knn.fit(train_x, train_y)
predict_y = knn.predict(test_x)
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
dtc = DecisionTreeClassifier()
dtc.fit(train_x, train_y)
predict_y = dtc.predict(test_x)
from sklearn.metrics import roc_curve
from sklearn.metrics import auc
plt.figure(figsize=(8,6))
fpr1, tpr1, threshoulds1 = roc_curve(test_y, ada.predict(test_x))
plt.stackplot(fpr1, tpr1,color='steelblue', alpha = 0.5, edgecolor = 'black')
plt.plot(fpr1, tpr1, linewidth=2, color='black')
plt.plot([0,1], [0,1], ls='-', color='red')
plt.text(0.5, 0.4, auc(fpr1, tpr1))
plt.title('AdaBoost分类器的ROC曲线')
fpr2, tpr2, threshoulds2 = roc_curve(test_y, svc.predict(test_x))
plt.stackplot(fpr2, tpr2, alpha = 0.5)
plt.plot(fpr2, tpr2, linewidth=2, color='black')
plt.plot([0,1], [0,1],ls='-', color='red')
plt.text(0.5, 0.4, auc(fpr2, tpr2))
plt.title('SVD的ROC曲线')
fpr3, tpr3, threshoulds3 = roc_curve(test_y, knn.predict(test_x))
plt.stackplot(fpr3, tpr3, alpha = 0.5)
plt.plot(fpr3, tpr3, linewidth=2, color='black')
plt.text(0.5, 0.4, auc(fpr3, tpr3))
plt.title('K邻近值的ROC曲线')
fpr4, tpr4, threshoulds4 = roc_curve(test_y, dtc.predict(test_x))
plt.stackplot(fpr4, tpr4, alpha = 0.5)
plt.plot(fpr4, tpr4, linewidth=2, color='black')
plt.text(0.5, 0.4, auc(fpr4, tpr4))
plt.title('决策树的ROC曲线')
审核编辑 :李倩
