自耦变压器加隔离变压器方式
隔离电源
一、背景介绍
  在昨天测试水溶液中 LED 被电场点亮的实验中, 使用了自耦变压器加隔离变压器方式 产生可调交流电压。 碰到一个问题, 就是这个电源对应的内阻比较大。 有网友提出将隔离变压器 放在自耦变压器前面, 可以有效降低输出阻抗, 提高输出功率。 那么今天通过实验测试一下。
电源
二、实验测试
1、测试方法
  测量方法采用负载电阻法。 使用一个200欧姆的功率电阻作为负载。 调节自耦变压器使得输出电压为 50V 左右, 测量负载开路电压U0和带有负载时的电压U1。 根据串联电阻分压公式, 可以计算出电源等效内阻R0。 选择多个电压点进行测试。
电源
(1)负载电阻法
  下面是使用负载电阻方法测量电源等效内阻的公式。
电源▲ 图1.2.1 负载电阻法测量电源等效内阻
2、自耦+隔离
  首先测量自耦+隔离情况下电源内阻。开路电压U0为49V时, 对应的负载电压U1 为22.45V。 接着测量开路电压为30.72V时, 对应的负载电压为14.03V。 最后测量开路电压为70.4V时, 对应的负载电压为32.06V。 这是根据三次不同开路电压, 测量得到的结果。 对应的等效电源内阻为230欧姆左右, 其中在开路电压为70V时,对应的电阻偏大, 这个结果有也可能是负载电阻温度升高引起的数值增加。
(1)测量数据
  下面是在三种不同开路电压下测量电源等效内阻的数据。
【表1-1 测量电源等效内阻数据】
测量次数 开路电压U0(V) 负载电压U1(V) 电源内阻(Ohm)
1 49.0 22.46 236.3
2 30.72 14.03 237.9
3 70.4 30.06 268.4
3、隔离+自耦
  现在将电源修改成先隔离,再自耦降压的模式。 首先测量空载输出电压49.1V时, 对应的负载电压,为46.7V。 然后测量空载电压为28.7V时, 对应的负载电压为27.94V。 当测试输出电压为70V时,对应的200欧姆的负载开始发热燃烧了。 最后两个电阻光荣领盒饭了。
  这是测量的数据。 分别测试了两个开路电压下, 对应的电源内阻, 一个是10欧姆左右,一个是5欧姆左右。  对比两个不同顺序电源内阻,  可以看到先隔离,后自耦输出 输出阻抗的确大大降低了。
电源
(1)测量数据
【表1-2 测量电源等效内阻数据】
1 49.1 46.7 10.28
2 28.7 27.94 5.44
 总结
  本文测试了隔离变压器 加自耦变压器组成可调交流输出电压源的内阻, 实验验证了, 先进行隔离再进行自耦输出具有更低的输出阻抗。
      审核编辑:彭静
