30W数字功放芯片NTP8835
30W数字功放芯片NTP8835
NTP8835是一个单片机全数字音频放大器,包括立体声放大器系统的功率级。NTP8835集成了多功能的数字音频信号处理功能、高性能、高保真的全数字PWM调制器和两个高功率全桥MOSFET功率级。NTP8835接收数字串行音频数据,采样频率从8 kHz到192 kHz的数字串行音频数据。它提供了2 x 30瓦的立体声模式与一个散热器。NTP8835有一个混频器和双四频滤波器,可用于实现基本的音频信号处理功能,如大声扬声器响应的补偿和参数均衡。NTP8835的所有功能都可以通过I2C主机接口总线由内部寄存器值来控制。
数字功放
Features
 2 CH Stereo (30W x 2 BTL @24V, 6Ω)
 2.1CH (10W x 2 + 30W @24V, 6Ω)
 SDATA Generator (I2 S output)
 Wide Operating Supply Voltage Range
(7V to 28V)
 Floating Point Operation
 25 Programmable Bi-Quad Filters
 Speaker Compensation
 LPF, HPF
 Parametric Equalizer
 Loudness Control
 100dB Dynamic Range
 2 Band Dynamic Range Control
 5 Band Graphic Equalizer
 10 GEQs in User mode for LR
 3D Surround
 Protection Circuit
 OCP(Over Current Protection)
 OTP(Over Temperature Protection)
 UVP(Under Voltage Protection)
 High Efficiency
 Asynchronous Sample Rate Conversion
 DC cut filter
数字功放
应用
PDP电视或液晶电视
对接站
迷你组件音频解决方案
数字功放
审核编辑:汤梓红
