广域网优化技术
近段时间,受到疫情影响,很多线下的会议都被迫选择云视频会议软件来保障会议的如期召开,其中很多会议都是国际性的。比如,国内的用户参加国外发起的视频会议,就会经常碰到开会体验不理想、无法达到预期效果。这里边有很多原因,比如参会人员对云视频会议场景的不熟悉,还有一个原因不能忽视。即国内用户利用本地的互联网带宽访问国外服务器发起的会议。因为物理链路较远,所以很多是宽带网络不稳定造成的。那么遇到这种情况我们应该怎样处理?今天我们简单介绍下广域网优化技术有哪些?
1、数据缓存技术
高速缓存技术很早就出现,它主要用来解决带宽瓶颈、应用延迟问题。目前市场上有一些产品比较典型的就是采用WEB文件缓存和数据字节缓存技术这两种。另一种是动态缓存,将数据压缩以后按照重复性频率较高的字节以指针的方式缓存于设备中,下次遇到同样的数据时,将直接从缓存中存取。
2、内容分发网络 CDN
是一个经策略性部署的整体系统,能够帮助用户解决分布式存储、负载均衡、网络请求的重定向和内容管理等问题,从而一定程度解决跨越广域网访问互联网服务器的带宽瓶颈、数据丢包、TCP延迟问题。用户可以就近取得所需的内容,解决 Internet 网络拥塞状况,提高用户访问网站的响应速度。此方案对大型网站较为有效。
3、TCP优化及应用优化
专用的TCP加速或应用加速设备可以帮助改善网络环境中的应用性能,如大带宽链路、大文件传输、高时延、相当大的网络交易等。TCP优化主要解决数据丢包、TCP延迟问题;应用优化主要解决应用延迟问题。
4、数据压缩
压缩可提高应用性能,创造更大的吞吐率,更快的性能以及更大的网络容量。当获得更多的带宽时,最关键业务应用的性能便可得到大大的提高。数据压缩需要设备成对使用,部署在连接的两个端点。数据压缩技术主要解决带宽瓶颈,具有广泛适用性。
5、服务质量控制QOS
服务质量控制或带宽管理QoS有助于减轻带宽的竞争。对于宝贵的WAN带宽,应用之间会有竞争,控制竞争的一个有效方法是利用带宽分配和服务质量(QoS)工具。IT人员能够根据应用业务规则分配WAN上应用的优先级,确保该应用能够获得足够的带宽,从而提高与业务紧密相关的生产率。
审核编辑:汤梓红
