同一监测点水质在线监测的参数过多?能同时满足几个参数?微型水质监测站了解下
在线监测
AMT/SZ-600型
多参数微型水质预警站
一、产品概述
为满足城市、农村地区水源地水质在线监测需要,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高、基建建设周期长等问题,公司结合多年水质在线监测系统和仪表的研发和集成经验,推出微型水质预警站。根据系统设备和仪表的不同配置,采用预集成一体化户外立柜式微型水质预警站,该预警站可根据监测点现场场地条件灵活选择安装位置,安装运行后也可根据现场应用需求实现低成本更换安装位置。综合智能监测、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术,完全采用国家标准分析方法,能够有效满足水源地常规五参数、氨氮等水质参数的在线无人值守监测和监测数据实时传输展示。
1.2主要特点
高集成度设计,占地小,监测点选址灵活,小型预警站监测系统采用模块化设计,集成度高,满足各种现场条件应用;
模块化仪表设计,可扩展性和替换性强,监测系统所集成的监测仪采用模块化设计,具有良好的可扩展性和替换性,可根据用户的监测需求调整或更换国产和进口仪表;
仪器自动质量控制仪表自带自动标样核查功能,可按用户设定自动对标样进行核查检查,并进行仪器性能评价,实现仪器自动质量控制,从而有效保障监测数据的有效性;
环境适用性强,可根据地域环境需要,添加空调或是采用仪器加热器进行设备内温度控制。
二、技术指标
名称 技术参数
微型水质监测预警柜柜体 户外柜(定制尺寸) 尺寸:1850mm*1200mm*1000mm;不锈钢材质;防护等级:IP65
壁挂式空调 制冷制热
10.1寸工业触摸屏及内部组态 包含数据显示、传感器标定程序、数据存储、数据导出、历史曲线
PLC硬件及逻辑编程 采配水、排水、温湿度显示、控制、逻辑控制、8DI/8DO/以太网口、RS485
开关电源 220VAC~24V/12V开关电源
采配水单元及管路 定制尺寸流通池、进出水管路、流量报警传感器、压力平衡管路设计
采水自吸泵 WILO/威乐
无线模块 4G-DTU
温湿度模块 温度:-20~70℃精度±0.3;湿度0-100%rh精度±3%
空气开关 施耐德C10空开*5
防雷模块 正泰 电涌保护器 浪涌 断路器 NU6-II 40KA/2P 4P 60KA
数模插座 正泰数模插座
接触器 NCH8-20/20 20A 2常开220V
辅助单元 电源、废液桶、纯水箱、药剂箱等
水质监测部分 UV法COD分析仪 9~28VDC,配刮刷自清洗量程: 0.15-300mg/L COD(5mm光程);分辨率:0.1mg/L,精确度:±2%或±2.5mg/L取大者;RS485/ModbusRTU,适用水质:0~45℃ 原理:双波长紫外法
散射法浊度分析仪 90°散射,量程:0.3-1000NTU;分辨率0.01NTU,精确度:±3%FSRS485/ModbusRTU,适用水质:0~45℃原理:90°散射法
荧光法溶解氧分析仪 9~28VDC,0~20mg/L,分辨率0.01mg/L,精确度:±2% 或 ±0.15mg/L,取绝对值最大者,出厂标定, RS485/MODBUS RTU,温度0~50℃原理:荧光猝灭
氨氮、PH、ORP分析仪 量程:氨氮:0–1000ppm、pH:0-14pH、ORP:-999-+999mV精度:±5%,或±0.3 mg/L,大者为准分辨率:0.1 mg/L供电:12 - 24VDC±10%工作温度:0 - 40度输出:RS485防护等级:IP68原理:氨氮(PVC膜离子选择电极)PH(玻璃球泡电极)ORP铂金电极KCL参比电极
单参数国标法在线监测系统 总磷水质在线自动分析仪 准确度:±10%重复性:≤ 3%分辨率:0.001 mg/L零点漂移:±5 % F.S量程漂移:±5 % F.S测量原理:钼酸铵分光光度法0 -5mg/L,常温,常压,220VAC供电,4-20mA输出,RS233通讯,国标通讯协议,带固体调试试剂,带简易预处理器;
总氮水质 在线自动分析仪 准确度:±10%重复性:≤ 3%分辨率:0.001 mg/L零点漂移:±5 % F.S量程漂移:±5 % F.S测量原理:消解紫外分光光度法总氮量程0-5mg/L;常温,常压,220VAC供电,4-20mA输出,RS232通讯,国标通讯协议,带固体调试试剂,带简易预处理器;
嵌入式支撑软件 数据支撑平台 在线监测软件,设备管理查看、统计分析、实时数据、历史数据/曲线,异常报警,数据上传等
三:安装示意图:
在线监测
四:现场案例:
在线监测
在线监测
在线监测
在线监测
在线监测
审核编辑 黄昊宇
