串口转 HID 键盘鼠标芯片 CH9329
今日头条
1195人已加入
CH9329 是一款串口转标准 USB HID 设备(键盘、鼠标、自定义 HID)芯片,根据不同的工作模式,
在电脑上可被识别为标准的 USB 键盘设备、USB 鼠标设备或自定义 HID 类设备。该芯片接收客户端发
送过来的串口数据,并按照 HID 类设备规范,将数据先进行打包再通过 USB 口上传给计算机。通过提
供的上位机软件,用户也可自行配置芯片工作模式、串口通信模式、串口通信波特率、多种超时时间、
VID、PID,以及各种 USB 字符串描述符。下图为其一般应用框图。
特点
支持 12Mbps 全速 USB 传输,兼容 USB V2.0,内置晶振。
默认串口通信波特率为 9600bps,支持各种常见波特率。
支持 5V 电源电压和 3.3V 电源电压。
多种芯片工作模式,适应不同应用需求。
多种串口通信模式,灵活切换。
支持普通键盘和多媒体键盘功能,支持全键盘功能。
支持相对鼠标和绝对鼠标功能。
支持自定义 HID 类设备功能,可用于单纯数据传输。
支持 ASCII 码字符输入和区位码汉字输入。
支持远程唤醒电脑功能。
支持串口或 USB 口配置芯片参数。
可自行配置芯片的 VID、PID,以及芯片各种字符串描述符。
可自行配置芯片的默认波特率。
可自行配置芯片通信地址,实现同一个串口下挂载多个芯片。
可自行配置回车字符。
可自行配置过滤字符串,以便进行无效字符过滤。
符合 USB 相关规范,符合 HID 类设备相关规范。
采用小体积的 SOP-16 无铅封装,兼容 RoHS。
功能说明
CH9329芯片内置了电源上电复位电路,复位完成后,芯片根据当前配置的工作模式和串口通讯模
式进行工作。
CH9329芯片使用5V电源电压时,V33引脚应该外接容量为0.1uF左右的电源退耦电容。使用3.3V
电源电压时,V33引脚应该与VCC引脚相连接,同时输入外部的3.3V电源。
CH9329芯片的ACT#引脚是USB设备配置完成状态输出,用于指示USB设备已经成功连接到计算机。
CH9329内置了独立的收发缓冲区,支持单工、半双工或者全双工异步串行通讯。串行数据包括1
个低电平起始位,8个数据位,1个高电平停止位,默认波特率为9600bps,支持常用通讯波特率:1200、
2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600、115200(注:芯片在3.3V电源电压下工作时不支
持115200)。串口发送信号的波特率误差小于0.3%,串口接收信号的允许波特率误差不小于2%。
CH9329芯片内置了串口转USB HID类通讯的相关固件,是串口转HID类设备简单快捷的解决方案。
此外它还内置了USB总线所需的所有外围电路,包括PLL和24MHz的USB时钟、D+和D-信号线的串联匹配
电阻、Device设备的1.5KΩ上拉电阻等,并且内置了晶振,外围电路非常简单。
CH9329芯片符合相关技术规范,支持即插即用,计算机端的Windows/Linux/Android/MAC等操作
系统已经内置相应的驱动程序,连接后即可使用。
串口转 HID 设备(下图)
下图是由CH9329实现的串口转HID设备(键盘、鼠标、HID类)相关原理图。
P1是USB端口,USB总线包括一对5V电源线和一对数据信号线,通常,+5V电源线是红色,接地线
是黑色,D+信号线是绿色,D-信号线是白色。USB总线提供的电源电流最大可以达到500mA,一般情况
下,CH9329芯片和低功耗的USB产品可以直接使用USB总线提供的5V电源。如果USB产品通过其它供电
方式提供常备电源,那么CH9329也应该使用该常备电源,如果需要同时使用USB总线的电源,那么可
以通过阻值约为1Ω的电阻连接USB总线的5V电源线与USB产品的5V常备电源,并且两者的接地线直接
相连接。
P2是TTL串口, RXD是CH9329的串行接收引脚,TXD是CH9329的串行发送引脚。
C1容量为0.1μF,用于CH9329内部电源节点退耦,C2容量为0.1μF,用于外部电源退耦。电阻R1
和发光管LED1是可选器件,仅用于USB连接状态的指示。
在设计印刷线路板PCB时,需要注意:退耦电容C1和C2尽量靠近CH9329的相连引脚;使D+和D-信
号线贴近平行布线,尽量在两侧提供地线或者覆铜,减少来自外界的信号干扰;为了减少高频干扰,
可以在相关元器件周边环绕地线或者覆铜。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
