磁性材料是一种用途非常广泛的基础信息功能材料,软磁材料为磁性材料中种类最多、应用范围最广的材料之一。软磁材料被广泛应用于电力工业和电子工业中。在电力工业中软磁材料贯穿着电能的产生、传输到利用,起着能量转换的作用;在电子工业中软磁材料则起着信息的变换、传递及存储等作用"。软磁材料具有四“高”四“低”的基本特点,即高饱和磁通密度、高磁导率、高电阻率、高的稳定性和低矫顽力、低磁损耗、低磁致伸缩系数、低的磁晶各向异性。
金属软磁粉芯作为软磁材料的重要组成部分,具有高电阻率和高饱和磁通密度的优点。因在几kHz到几百kHz的频率范围内具有优良的软磁性能,金属软磁粉芯已被广泛应用于电力电子工业中。在探究金属软磁性能方面,需要搭建损耗测量系统,其中功率放大器在其中有着重要的作用,通过调节功率放大器探究在不同频率范围,电压范围内金属软磁性能。
Aigtek功率放大器被广泛应用在金属软磁性能测试领域,还被应用在压电陶瓷驱动,细胞微粒分选,电场粒子偏转,无线电能传输等多个研究领域。安泰电子功率放大器系列最大输出电压10KV,最大输出功率10KW,最大输出电流64Ap,带宽(-3dB)高达DC~25MHz,电压增益数控可调。满足不同实验指标的需求。
磁性材料磁化的过程主要分为四个阶段:第一阶段是磁畴壁的可逆位移,在较小的外磁场作用下,材料内部原本杂乱无章的磁畴会发生磁畴壁的位移,从而使材料内部一些特定区域的磁畴体积扩大,形成磁化效应,而当外磁场撤销时,磁畴壁会恢复回原位置,材料回到磁中性状态;
第二阶段为磁畴壁的不可逆位移,随着外加磁场强度的增加,磁化曲线快速上升,材料的磁化强度快剧增大,此阶段的磁畴壁发生巴克豪森跳跃(Barkhausenjump),若此时撤去外加磁场,磁畴壁不会恢复到原来的位置,所以说磁畴壁发生了不可逆位移;
第三阶段为磁矩的转动过程,随着外加磁场的继续增大,样品内的磁畴壁的移动基本已经完成,要使磁化强度继续增大只能依靠磁矩的转动,此时,磁矩由偏离外场的方向逐渐向外场偏转,使外磁场方向的磁化强度增大,此阶段磁矩的转动既可以是不可逆的,也可以是可逆的,一般两者同时发生;
第四阶段为趋于饱和阶段,尽管外磁场的大幅增加很大,但磁化强度却只有小幅的增加,磁化强度趋近-一个定值,此时磁化强度的增加是靠磁矩的可逆转动实现的,说明材料实现了磁化饱和。
通过以上的介绍,相信您对功率放大器在金属软磁粉芯的粒度配比研究中的应用有了清晰的了解,如想了解更多有关应用,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com或拨打029-88865020。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
