瑞丰光电率先推出MCSP产品完美匹配智能照明需求
随着人工智能、5G、物联网等技术的升级迭代,照明行业智能化已是大势所趋。未来的智能照明灯具功能将不止于“照明”,成为人们营造品质生活的重要角色。
环顾当前市场,大多数智能照明产品仍没有跳出传统照明的框架。那么,更好的智能照明灯具到底是什么?更便捷?更智能?更炫酷?更丰富?
瑞丰光电尝试给出自己的答案:除了在设计感及功能性上的创新,也需要在光源器件的性能上进行升级。从一颗灯珠开始,对灯具光源的角度、色温、饱和度、光效、颜色一致性、功率密度的大小等性能提出更高的要求,从而达到更好的使用体验。
小灯珠 大世界Innovation & Creative
技术领先是瑞丰光电的立足基点。市场上不同封装形式的产品较多:SMD、EMC、COB、倒装、CSP等,瑞丰光电率先推出MCSP产品,性能提升、结构简化、体积更小、应用更广。
基于MCSP产品的MCOB模组,完美匹配智能照明需求。除了满足灯光亮度的强弱调节、光色调控、场景设置等功能开发需求,兼顾提升光效、光色、寿命/失效率等性能升级需求。
MCSP1010
MCSP1010灯珠尺寸为:1.0*1.0*0.65mm,产品尺寸小满足高密需求,应用空间广泛,各项指标对比市面上常规灯珠具有显著优势。
MCSP1010产品示意图
五面发光,相比CSP灯珠有更大的发光角度,无暗区;
出光效果均匀柔和;高电流密度&光密度;
带基板的倒装芯片封装,强度高,耐弯折,满足高光效、高性价比使用需求;
采用硅胶模压工艺,具有强可靠性。
灯珠对比
MCOB
MCOB ( Module COB)将预制的光源器件直接贴装于基板上,形成COB,属于L2模组范畴。模块化贴装,交付迅速,易于安装,应用广泛。
可实现等间距交错,模块灯珠发光角度大;
混光均匀,无暗区域,不漏蓝光,颜色纯度高,一致性好;
胶层薄型模块化,体积小,高光密度,散热效果好,可靠性较好;
工艺流程简单、高性价比;
高显色;
《3 SDCM,可以通过不同色区BIN的灯珠混搭实现。
MCOB与传统COB对比传统COB在各方面存在缺陷,MCOB的出现完美解决了传统COB的弊端。在光效、光色变换及智能调控等方面均表现出更优异的性能;同时解决了散热不良、维修困难等难题,大大提升了COB应用中的整体质量水平。
照明行业新契机Present & Future
智能照明逐渐成为智能家居、高端商业等领域的刚需,正在重新定义照明行业的现在与未来。在传统照明逐步缩减,LED照明市场竞争激烈的当下,智能照明的出现为照明行业带来了新契机,在家居照明、商业照明和教育照明领域都大有可为。瑞丰光电将同上下游厂商一道,深化LED技术与通讯、物联网等先进技术的融合,着眼于产品性能、品质提升,为智能照明产品提供更优质、更匹配的器件解决方案,推动智能照明产品的发展、普及。
      审核编辑:彭静
