SiTime推出SiT8004业内最低功耗高频振荡器
新品快讯
29人已加入
  SiTime Corporation是基于MEMS的计时解决方案领域的领先厂商。该公司日前推出的SiT8004,是业内功耗最低的高频振荡器。SiT8004把振荡器的功耗降低了66%,最适合高性能网络、视频、计算与存储应用。
  “降低能耗是电子制造商的关键目标,” SiTime的营销副总监Piyush Sevalia表示,“通常情况下,石英振荡器供应商向半导体供应商购买其振荡器裸片,缺乏模拟电路经验。因此,他们无法提供用于高频应用的低功耗器件。SiTime独一无二,同时具备谐振器与模拟电路技术,使得我们能够为客户集成和提供具有吸引力的特点。SiT8004就彰显了这种能力:它不仅把振荡器功耗降低了66%,而且可以直接替换(drop-in)石英振荡器,使得系统厂商不需重新设计就能降低功耗。”
  基于MEMS的SiT8004可编程振荡器在频率为125MHz时的典型电流为6.7mA,比标准晶体振荡器低66%。除了支持125 MHz至150 MHz之间的任何频率以外,还可以预先设定常用选择,如:
  125 MHz和125.00375 MHz,用于GPON、EPON和Gigabit Ethernet
  133 MHz和133.33333 MHz,用于MEMORY (DDR)和PCI
  148.5 MHz和148.35164 MHz,用于HDMI和Pixel时钟
  150 MHz,用于SATA/SAS
  此外,SiT8004具备以下重要功能:
  可以根据客户要求设定为任何频率,精确到小数点后五位,并可以在一周内收到样品。定制频率,如125.00375 MHz (不是125 MHz),可用于Gigabit Ethernet以改善比特差错率(BER)。
  具备优异的频率稳定性,最低可达±20PPM,可以在云计算应用中提高整体系统稳定性。
  在全部四种产业标准的表面贴装封装(7.0x5.0 mm,5.0x3.2 mm,3.2x2.5 mm和2.5x2.0 mm)中,可以100%直接替换石英解决方案。
  卓越的耐用性,平均故障间隔时间(MTBF)可达5亿小时,这对于网络、通信和服务器等领域的高可靠性、不允许出故障的系统来说非常关键。
  其出色耐用性是石英所不具备的。该器件可以耐受高达50,000 G的冲击,以及高达70G的振动。
  SiT8004现在可以大批量供应。10,000只125MHz、2.5x2.0mm封装、25 PPM稳定性、工业温度范围(-40至+85 °C)的SiT8004单价是0.98美元。
  SiTi最新一代MEMS振荡器SiT8004将功耗降低66%
评论(0)
发评论
hlj5767 2012-05-01
0 回复 举报
随着元器件生产技术的不断进步,电子电路的变革也在不断更新。 收起回复
