流量开关介绍
今日头条
1191人已加入
流量开关由两个温度传感器、电源、信号处理器以及输出继电器组成。该类型的温度传感器由特殊的温敏半导体制造。安装在探头处的一对传感器其物理特性相同,其间有   的距离隔开,相互间的热影响忽略不计。当有流体流过传感器时,由于热交换的作用,会带走传感器上的热量。当传感器温度变化时,两个传感器之间会出现热差,并将这个差值转化为电信号,再通过计算知道介质的流量。
流量开关产品特点:
1.无机械动作,寿命长,安装简易方便。
2.低功耗温敏传感器,灵敏高,精度高。
3.*数字化处理技术,抗干扰强。
4.结构紧凑,体积小巧,方便维护。
流量开关典型应用
*低压加热系统。
*蒸汽调节控制器的工艺热交换器或盘管
*远程安装(伴热管线、罐区或远程盘管)
*处于真空以下的设备
*危险(防爆的)区域
*腐蚀性环境
*污水坑或浸水区域
*闪蒸罐
审核编辑 黄昊宇
