高级电信计算架构(AdvancedTCA)是作为可嵌入的计算架构开发的,可提供具有未来扩展能力的各种数字语音和数据服务,以及5-9(99.999%)的可靠性。它提供了针对基于 IP 和以太网的高度数据密集型应用而优化的架构。AdvancedTCA 的扩展 8U 外形尺寸为 11.02 x 12.68 英寸(280 x 322.25 毫米),比同等的 VME 或 VPX 模块更大,从而在单个刀片上提供高端服务器级性能所需的空间和散热特性。这使其成为一个理想的平台,可以在许多位置托管大型、协作、共享的应用程序,这些应用程序具有许多用户,例如空中交通管制、战场指挥、C4ISR 监视系统和海战系统,这可能会取代许多不太可靠的基于商业的解决方案。
以 IP 为中心的架构
尽管非常有效的持续改进计划持续了十年或更长时间,但许多现有的基于 6U VME 或 CompactPCI 的系统已达到其架构能力的极限,现在需要进行重大升级或更换。在此期间,AdvancedTCA似乎被军事系统集成商边缘化,但军事用户和电信公司的许多价值观是融合的:可靠性,供应和支持的寿命,可扩展性和可升级性。然而,现在AdvanceTCA以IP为中心的架构和巨大的性能潜力使其成为海军潜艇和水面战舰或宽体飞机(如新型P-8 Poseidon多任务反潜海战飞机)受保护环境中下一代监视和战斗系统的有力竞争者。
先进的TCA的应用空间
但是,不要指望在短期内看到坚固耐用的传导冷却先进TCA与VPX(VITA 46)或VPX-REDI(VITA 48)竞争。扩展的8U PICMG 3.0叶片外形需要相当大的加固和机械分离到更小的区域,以保持振动共振超出坚固设备的指定范围。每个插槽的功率耗散为 》250 W,这也将需要更多奇特的冷却机制,如空气或液体流过。AdvancedTCA的应用空间处于良性或受保护的环境中,其对这个市场的真正优势在于其一致且定义明确的基础架构,在各个层面的产品和供应商之间提供真正的即插即用。智能平台管理接口 (IPMI) 使用预定义的以太网通道提供机架管理和热插拔功能,而 InfiniBand 或 10 GbE 及其交换机等结构或网络具有预定义的插槽和配置,以便于集成。高级 TCA 主要使用基于英特尔的处理器,与 Linux 和 Windows 等行业标准操作系统有很好的支持。
基于 IP 的传感器处理
许多用户共享的大型协作系统和应用程序使用 IP 在节点之间进行通信和数据分发。大多数传感器类型(如声纳(船体安装、拖曳和浸渍)、光电 (EO)、信号情报和雷达)的原始数据速率允许在传感器上进行压缩和分组以进行下游处理,通常分布在整个系统或系统网络中。数据包可以从传感器流式传输到任何需要它们的地方:用于显示为原始图像,用于处理成轨迹和目标,将传感器图像融合在一起,或将多个传感器输入整理到战术战场空间显示中。
通常,AdvancedTCA 有三种刀片类型:结构交换机、处理器和 I/O.处理器和 I/O 刀片使用高级夹层卡 (AMC) 模块来添加功能和连接性,例如外部网络端口或数据包处理器。高级 TCA 刀片式服务器的 8U 大小能够支持多个服务器级处理器设备。这方面的一个例子是 GE 智能平台的 A10200 SBC,它采用双英特尔至强 NEBS 认证的 5600/5500 四核和六核处理器,运行频率为 2 GHz,外加 64 GB 的 DDR3 SDRAM。
网络战地视觉
AdvancedTCA在电信行业的成功可以直接应用于未来的网络战场,陆军的愿景是让每个士兵都拥有安全的、类似4G手机的功能。这将通过个人,本地和远程传感器提供流媒体视频,以及访问实时分析和战术规划服务,GPS,地图,语音,文本,数据和训练演习。除了支持此类服务所需的网络基础设施外,安全要求还将带来一些额外的挑战性维度:
在高电磁干扰环境中保持服务
为整个网络和跨国界的视频流设置和维持安全级别和访问控制,而不会造成不必要的延迟
通过加密保护内容
保护网络免受攻击
AdvancedTCA凭借其经过验证的跟踪记录,功能和处理能力,可以在这种支持网络的战场视野中发挥重要作用。
审核编辑:郭婷
