一、服务器的主要参数
根据使用 CPU 类型的不同, 服务器可大致划分为 CISC 架构和 RISC 架构。 其中,RISC架构采用 RISC 技术 CPU(如 Power PC、SPARC),是高档服务器的代名词, 通常使用 UNIX系列操作系统; CISC 架构采用 CISC 技术的 CPU(如 Intel、AMD ),也称 IA 架构( IntelArchitecture ,英特尔架构)或 PC 服务器,几乎是清一色的廉价中低档服务器,大多使用Windows 或 Linux 操作系统。
PC 服务器以其卓越的性价比和易用性占领着越来越多的服务器市场,因此,对于中小型企业而言,除了极个别的高端数据库应用外, IA 架构已经成为服务器的当然之选。在选购服务器时,应当注意以下几个重要参数:
CPU
CPU 对于服务器来说,就像人类的大脑。 CPU 的类型、主频和数量在根本上决定着服务器的性能。
可用于服务器的 Intel CPU 主要分为 3 类,即奔腾( Pentium)系列、至强系列( Xeon)和安腾系列( Itanium )。
其中, Pentium 主要用于普通计算机,对多处理器支持不够好,适用于入门级服务器; Xeon 作为服务器专用 CPU,除了拥有超线程技术外,还集成三级高速缓存体系结构, 拥有高达 400 MHz 的前端总线频率, Xeon 支持两个 CPU,Xeon MP 则支持4 个、 8 个或更多 CPU,适用于工作组和部门级服务器; Itanium 作为 64 位 CPU,提供高达6.4Gbps 系统总线带宽和 3MB 的集成三级高速缓存,可用于处理大型数据库、进行实时安全交易等应用,适用于企业级服务器。
除此之外, CPU 的主频越高,缓存数量越大,则服务器的运算速度就会越快、性能就会越高。
内存
服务器采用专用的 ECC 校验内存,并且应当与不同的 CPU 搭配使用。通常情况下,内存数量越大, 服务器的性能越高。 特别是对于数据库服务、 代理服务、 Web 服务等网络服务而言,内存数量显得尤其重要。通常情况下,入门级服务器的内存不应该小于 2GB,工作组级的内存不小于 4GB,部门级的内存不小于 8GB。
芯片组与主板
即使采用相同的芯片组, 不同的主板设计也会对服务器性能产生重要影响。 服务器主板主要来源于三家厂商,即 Intel 、超微和泰安。 Intel 主板严格遵照规范制作,保证产品的最大兼容性,并对 Windows 做了优化设计,加上对自己所生产的 CPU 最为了解,更容易释放和获得性能,可以说 Intel 的服务器主板是高品质与高性能兼备的产品。
但是, Intel 也有为了稳定性而牺牲性能的传统, 在功能方面也没有太多的扩展性, 价格也是各家服务器主板生产商中最贵的。超微的特点类似于 Intel,稳定、高效是第一要素,但价格却要比 Intel 低很多,所以,超微是最具性价比的服务器主板品牌。泰安的产品在保证稳定性的基础上,更多地关注了服务器的性能和扩展性, 而且价格非常低廉, 因此, 它非常适用于那些非关键应用的服务器。
网卡
既然服务器要为网络中其他计算机提供服务,自然就要实现与其他计算机之间的通讯。即使服务器的处理能力很高, 如果无法快速响应客户端的请求, 那么, 就会给网络传输造成瓶颈。
因此,服务器应当连接在传输速率最快的端口上,并最少配置一块千兆网卡。对于某些有特殊应用的服务器(如 FTP 服务器、文件服务器或视频点播服务器) ,还应当配置两块千兆网卡。需要注意的是,千兆网卡通常需要安装在 64 位 PCI 插槽中。
硬盘和 RAID卡
所有数据都需要从硬盘读取,并将运算结果存储在硬盘上。因此,硬盘的读取 /写入速率决定着服务器的处理速度和对客户的响应速率。除了在入门级服务器上可采用 IDE 硬盘外,通常都应采用传输速率更高、扩展性更好的 SCSI 硬盘。
对于一些不能轻易中止运行的服务器而言,还应当采用热插拔硬盘,以保证服务器的不停机维护和扩容。另外,为了扩充数据存储空间,保证数据存储的安全性,成倍提高数据读取速度,部门级和企业级服务器还往往采用 SAS RAID 卡,将若干硬盘组建为磁盘阵列。 入门级服务器可采用廉价的 SATA RAID 卡,以实现相似的功能。
冗余
可靠性是服务器最重要的指标。 既然服务器在网络中的作用如此重要, 那就要求服务器必须非常稳定,以便能随时为客户端能提供服务,也就是说,服务器需要不间断地工作。另外,所有重要数据都存储在服务器上,一旦硬盘损坏,数据将全部丢失。为了保证系统的可靠性,服务器采用了专门的技术。
磁盘冗余。 磁盘冗余采用两块或多块硬盘来实现磁盘阵列, 即使一块硬盘损坏, 也不会丢失数据。
部件冗余。 由于所有硬件设备都有发生故障的可能, 因此, 许多重要硬件设备都不止一个,例如, 网卡、 电源、 风扇, 这样可以保证部分硬件损坏之后, 服务器仍然能够正常运行。热插拔。所谓热插拔, 是指带电进行硬盘或板卡的插拔操作, 实现故障恢复和系统扩容。既然服务器是 7×24 小时工作的, 那么, 即使在更换或添加硬盘, 甚至在插拔板卡时也不能停机。因此,热插拔对于服务器则言,就显得非常重要。
可扩展性
服务器的可扩展性既被用于部件冗余以保证运行的稳定性, 同时,也被用于提升系统配置、增加功能。因此,服务器除了有较多的硬盘位置、内存插槽、 CPU插座外,还拥有丰富的板卡插槽。如果硬盘数量较多,还应当能够扩充电源模块。
二、服务器的选购原则
稳定性原则
对于服务器而言, 稳定性是最为重要的。 为了保证网络的正常运转, 首先要确保服务器的稳定运行,如果无法保证正常工作,将造成无法弥补的损失。
针对性原则
不同的网络服务对服务器配置的要求并不相同。 例如, 文件服务器、 FTP 服务器和视频点播服务器要求拥有大内存、 大容量和高读取速率的磁盘, 以及充足的网络带宽, 但对 CPU的主频要求并不高;数据库服务器则要求高性能的 CPU 和大容量的内存,而且最好采用多CPU 架构,但对硬盘容量没有太高的要求; Web 服务器也要求有大容量的内存,对硬盘容量和 CPU 主频均没有太高要求。因此,用户应当针对不同的网络应用选择不同的服务器配置。
小型化原则
除了为提供一些高级的网络服务不得不采用高性能服务器外, 建议大家不要为了将所有的服务放置在一台服务器上而去购置高性能服务器。 第一, 服务器的性能越高, 价格会越昂贵,性价比也就越差;第二,尽管服务器拥有一定的稳定性,但是,一旦服务器发生故障,就将导致所有服务的中断; 第三,当多种服务的并发访问数量较大时, 会严重影响响应速度,甚至导致系统瘫痪。因此,建议为每种网络服务都配置不同的服务器,以分散访问压力。另外,也可购置多台配置稍差的服务器, 采用负载均衡或集群的方式满足网络服务需求, 这样既可节约购置费用,又可大幅提高网络稳定性。
够用原则
服务器的配置在不断提升而价格在不断下降, 因此, 只要能满足当前的服务需要并适当超前即可。 当现有的服务器无法满足网络需求时, 可以将它改作为其他对性能要求较低的服务器(如 DNS、FTP 服务器等),或者进行适当扩充, 或者采用集群的方式提升性能, 然后,再为新的网络需求购置新型服务器。
机架原则
当网络内需要较多服务器时, 建议考虑采用机架式服务器。 机架式服务器可统一安装在标准机柜内, 既减少对空间的占用, 又无须重复购置显示器和键盘。 更重要的是便于进行电源管理和集群操作。
