数字视频驱动通用基础设施的开放标准
  随着越来越多的视频传感器被添加到地面和机载平台,部署的嵌入式军事系统的复杂性也在增加,从而提供越来越多的视频数据需要处理、查看和存档。随着军用雷达和信号处理应用中使用的各种视频传感器不断增加,其中许多具有不兼容的输入要求,结果是增加了系统复杂性。一个关键的复杂性领域是在这些传感器到视频/显示器/录像机嵌入式系统中分发多光谱数据所需的布线和配置。
  如今的军事平台通常拥有数十多个传感器,这使得视频数据的实时分发成为一项真正的挑战。好消息是,开放标准正在进行中并获得牵引力,例如英国的新DEFSTAN 00-82标准。这一趋势有助于推动行业使用标准介质(如10 GbE)来传输数据,这将降低系统复杂性并促进系统互操作性。
  开放标准方法
  数字视频连接的标准方法将帮助军事供应商提供支持通用基础设施的兼容子系统。新兴的数字视频互操作性标准支持这种方法。如前所述,一个例子是英国最近发布的一个非常先进的标准:DEF STAN 00-82,它建立了视频数字流的协议。该标准由英国国防部(MoD)的通用车辆架构标准(DEF STAN 23-09)强制要求,该标准由标准联盟监督。柯蒂斯-赖特控制嵌入式计算 (CWCEC) 最近演示了使用 DEF STAN 00-82 在 10 GbE 结构上实现数字视频流和录制。
  典型的视频分配系统架构包括传感器的前端接口,这些接口接受来自传统模拟系统(RGB或复合视频)和较新的接口(如HD-SDI和3G-SDI)的数据。它还可以接受来自网络兼容传感器的流视频数据,这些传感器将数据生成到数字网络上,例如GbE Vision,或基于实时传输协议(RTP)构建的系统,如DEF STAN 00-82调用。然后,多个视频流通过坚固耐用的以太网交换机发送并多路复用,以在平台内创建视频网络的 10 GbE 结构。
  该平台的视频处理和数据存储设备(如 CWCEC 的 Sentric2 数字视频录像机)连接到 10 GbE 结构,以从多路复用流中提取多个视频源。然后可以对视频数据进行适当的图像处理,例如多光谱图像融合,图像配准和稳定,图像增强以及结合多个传感器视图的图像拼接,以提供平台的外部视图。
  支持异构协议
  通过使用开放标准通过单个网络传输多光谱数据,系统设计人员还能够消除转换不同视频协议的需要。结果是一个统一的传输介质和一个统一的词汇表,用于控制各种视频源和视频流的格式。使用通用数字视频流格式的最大优点是,它消除了执行协议转换的需要,这对于高带宽视频数据来说可能代价高昂。更好的方法是让传感器说出与接收视频信号的设备相同的语言。视频协议有两个方面:数据和控制。特别重要的是,想要订阅来自特定传感器的视频流的设备能够说出这些传感器可以理解的控制语言。控制语言应足够通用,以便多个制造商可以使用自己的专用设备符合该标准。
  消除专用布线
  通常,使用单独的电缆将每个视频传感器连接到数据集中点。通用基础设施方法消除了在密闭空间中使用多根电缆的需要,支持通过高清传感器视频、同步数字视频和元数据记录的标准网络进行传输。它还使多个视频流能够集中在一个或多个处理单元中,以进行先进的图像融合技术。
  跟上传感器扩散的步伐
  通过开放标准和通用基础设施网络实现视频传感器数据的互操作性,将有助于COTS供应商跟上军事平台上传感器的增长。这些传感器提供的实时战场数据可以挽救生命并支持关键任务。降低布线和配置复杂性,并提供用于分发视频传感器数据的高带宽通用架构,将使板载处理器能够充分利用当今作战人员可用的不断增长的视频传感器数据量。
  审核编辑:郭婷
