不知道该怎么合理选择超声波清洗机的功率及频率?
不少人在挑选超声波清洗机的过程中有一些迷惘,不知道该怎么合理选择超声波清洗机的功率及频率。如何有效挑选超声波清洗设备的功率和频率呢?
超声波清洗机
1、该怎么选择超声波清洗机的功率
超声波清洗机的功率大时,声强会变大,空化泡的半径与起始半径会变大,空化强度增强。即声强越高,空化越强,有利于清洗作用。反而是准确科学合理的挑选超声波功率。声功率越来越高,空化功效更为明显,也会产生大量的无意义的汽泡,增加透射损耗,产生声屏障。与此同时声强越大增加非线性损耗,会影响到避开声源的待清洗部件的清洗功效。并且,清洗振板的空化侵蚀愈发严重,导致设备使用年限缩短。超声波的清洗功率挑选偏小,则危害工件清洗的时间,导致清洗时间比较久或清洗功效误差。因而,通常在选择超声波清洗设备的前提下,工件通常高度在30cm之内的情况下,所以选择的超声波清洗设备的内槽高度在40cm左右时,挑选底端单块板就可以,功率维持在0.3~0.5W每平方厘米。假如工件增大,或是每一次清洗的量较多时,选择的槽内高度在40cm之上,通常会依据升功率来计算,一般会选择在11w/L。
2、该怎么选择超声波清洗机的频率
超声波空化阀值与频率有一定的关系。频率越来越高,空化阀值越来越高。频率低,空化阀值越低,越很容易产生空化。在低频情况下,液体受到压缩与稀松作用的时间间隔更长。使气泡能生长到更大尺寸,增强空化强度,有益于清洗功效。因此低频超声波清洗通常在大型部件表面或是污物与工件表面粘合度高的情形下应用。但易损害侵蚀工件表面。因此对工件表面要求高的零件不宜挑选较低的频率。并且频率低,所产生的噪声也随之增大。高频率的超声波穿透性比较强,宜清洗清洗表面光滑度要求很高或表面复杂、盲孔相当多的部件。与此同时高频超声波的噪声也偏小,适用于清洗一些精密件,如一些电子零部件、小型轴承加工、磁材等。但对于特殊工件如集成电路板、硅片表层的镀膜的清洁则选择更高频率的超声波来进行清洁最合适。而对于部分大一点的工件如发动机、阀门等大型工件应选用低频的超声波进行清洁。
审核编辑 黄昊宇
