esd静电检测门禁系统如何选择?
esd静电检测门禁分为两种,其中防静电闸机式在现场的应用中最多,维亮工程师带着我亲共分析一下防静电闸机如果选择?
一、防静电闸机外型分为三种:
1、防静电三辊闸,规格为:12002801000mm(长高),其中VEL防静电三辊闸通道为580mm,一台防静电闸机+通道宽度总占地为:860mm。
ESD
ESD
ESD
2、防静电翼闸,规格为:12003001000mm(长高)其中通道为580mm,两台防静电翼闸+通道宽度总占地为:1200mm,如果安装VEL防静电翼闸一台机器靠墙的话则需要预留出50mm的空间,供静电测试仪开盖安装。
ESD
ESD
3、防静电摆闸,规格为:12002801000mm(长高),其中VEL防静电摆闸通道宽度在600-1400mm,一般走小推车或者仓库会使用防静电摆闸,通道灵活性大。
ESD
ESD
二、防静电闸机功能分为两种:
1、联网式防静电闸机:先刷卡,根据软件授权好的卡类型记性检测(手/静电鞋/手鞋同侧/免测卡/左/右鞋)检测合格进入车间,电脑静电管理软件可查询进出记录、检测结果、通道等信息。测试结果除测试仪LED灯提示外,闸机附带7寸LCD屏显示刷卡人姓名、部门、检测项目、检测结果信息。
ESD
ESD
2、脱机静电门禁:无需刷卡,直接进行检测(静电手环/静电鞋)检测合格则可进入车间。无查询记录。检测结果测试仪LED灯提示。
ESD
审核编辑 黄昊宇
