新品快讯
MAX15023双通道同步降压控制器的工作电压为5.5V至28V或5V ±10%,可生成两路独立的输出电压。每路输出电压的调节范围为输入电压的85%至0.6V,并支持12A或更大的负载电流。器件工作在180°错相模式,有助于减小输入电压纹波和总的RMS输入纹波电流。
MAX15023可通过外部电阻在200kHz至1MHz范围内调节开关频率。MAX15023的自适应同步整流无需外部续流肖特基二极管。该器件用外部低边MOSFET的导通电阻作为电流检测元件,无需电流检测电阻。这样可以在无需外部电阻的情况下,保护DC-DC电路,使其在输出过载或输出短路故障下不会损坏。打嗝式限流降低了短路功耗。MAX15023包括两个独立的电源就绪输出和两个独立的具有精确开/关门限的使能输入,用于电源监测和电源排序。
其它保护功能包括逐周期、低边、峰值限流及热关断。当器件从输出吸收电流时,逐周期、低边、峰值限流功能可防止反向电感电流超过临界值。MAX15023还允许预偏置启动不会造成输出放电,并具有自适应内部数字软启动。这一新的专有功能可以使外部大输出电容在启动时单调充电,并在打嗝式短路保护期间实现良好的峰值电感电流控制。
MAX15023采用节省空间且散热性能良好的4mm x 4mm、24引脚TQFN-EP封装。工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
5.5V至28V或5V ±10%输入电压范围
0.6V至(0.85 x VIN)可调输出
200kHz至1MHz可调开关频率
保证单调启动至预偏置负载
无损、逐周期、低边、峰值限流具有可调节温度补偿门限
具有逐周期、低边、峰值限流保护
专有的自适应内部数字软启动
精度为±1%的电压基准
内置自举二极管
自适应同步整流无需外部续流肖特基二极管
打嗝式短路保护及热关断
电源就绪输出及模拟使能输入用于电源排序功能
