MAX6514/MAX6515低成本、完全集成的温度开关
新品快讯
29人已加入
  MAX6514/MAX6515低成本、完全集成的温度开关,当该系列器件的管芯温度超过工厂设置的门限时将输出一个逻辑信号。这些器件工作在2.7V至5.5V电源电压,带有固定电压基准、模拟温度传感器和比较器。提供+35°C至+115°C范围的工厂预置温度门限,级差10°C,精度为±1°C (典型值)。这些器件无需外部元件,电源电流的典型值为22µA。滞回可通过引脚选择为2°C或10°C。
  MAX6514/MAX6515提供温门限(+35°C至+115°C),当温度超过该门限时触发输出信号。MAX6514/MAX6515可工作在-55°C至+125°C温度范围,电源电压为2.7V至5.5V。 MAX6514具有高电平有效、推挽式输出。MAX6515具有低电平有效、开漏输出。这些器件都采用节省空间的5引脚、SOT23封装。
  关键特性
  在-15°C至+65°C温度范围内具有±1.5°C (最大值)的高精确度
  低功耗:典型电流22µA
  工厂设置门限,范围:-35°C至+115°C,级差10°C
  开漏输出或推挽式输出
  引脚可选择2°C滞回或10°C滞回
  低成本
MAX6515
