MAX6516-MAX6519 低成本、完全集成的温度开关
新品快讯
29人已加入
  MAX6516-MAX6519是低成本、完全集成的温度开关,当器件的管芯温度超过工厂可编程门限时将会触发一个逻辑输出。这些器件工作在2.7V至5.5V电源,内置固定电压基准、模拟温度传感器和比较器。它们可采用工厂预置的温度门限,范围为+35°C至+115°C,级差10°C,精度±0.5°C (典型值)。这些器件无需外部元件,电源电流典型值为22µA。滞回为2°C或10°C,可通过引脚选择。
  MAX6516-MAX6519提供高温门限(+35°C至+115°C),当温度超过该门限时触发输出信号。
  这些器件提供一个和温度成正比的模拟输出,并且能够稳定工作在1000pF以内的容性负载下。MAX6516-MAX6519可以工作在+55°C至+125°C温度范围内,电源电压为2.7V至5.5V。如需检测低于-45°C的温度,电源电压应高于4.5V。
  MAX6516和MAX6518具有高电平有效、推挽式输出。MAX6517和MAX6519具有低电平有效、漏极开路输出。这些器件均采用节省空间的5引脚SOT23封装。
  关键特性
  +35°C至+65°C温度范围内具有±1.5°C (最大)的高精确度
  低功耗,典型电流22µA
  工厂可编程门限,范围+35°C至+115°C,级差10°C
  模拟输出允许板级测试
  漏极开路或推挽式输出
  引脚可选2°C或10°C滞回
  低成本
MAX6519
