MAX6505-MAX6508 双温度门限SOT温度开关
新品快讯
30人已加入
  MAX6505 - MAX6508的温度开关,具有双重逻辑输出,当管芯温度断言他们的行程跨越门槛。跳变门限进行编程以5 ° C的温度增量。
  该MAX6505/MAX6506有报警输出断言,当温度高于编程的阈值是(从-40 ° C至+125℃)。他们也有一个警告输出断言,当温度低于报警阈值好几度。之间的报警和警告阈值(ΔTAW)不同的是引脚选择为+5℃,+10℃,+20 ° C或30 ° C的在MAX6505的逻辑输出为开漏,而MAX6506的逻辑输出推挽。
  在MAX6507具有漏极开路输出(低电平有效结束了,行)和MAX6508具有推挽输出(以上,低电平有效行),每个有两个编程的门槛在宽温度范围(TOVER和TUNDER) -40 ° C至+125 ° C的输出断言为过热当温度高于TOVER的。当温度在所需的窗口(小于和大于TUNDER TOVER),是行(低电平行)断言。
  在MAX6505 - MAX6508精确到± 0.5 ° C(典型值),± 5.5 ° C(最大)。从+2.5 V至+5.5 V电源供电,这些低成本器件的典型电流消耗30μA的电源电流,并且需要设置触发点任何外部元件。在MAX6505 - MAX6508可在6引脚SOT23封装。
  关键特性
  ± 0.5 ° C(典型值)在温度范围内阈值精度
  无需外部元件
  低成本
  30μA的(典型值)电源电流
  工厂编程的门限从-40 ° C至+125 ° C在5 ° C增量
  开漏输出(MAX6505/MAX6507),推挽输出(MAX6506/MAX6508)
  引脚可选2℃,10℃滞后(MAX6507/MAX6508)
  引脚可选择5℃,10℃,20℃,+30℃TALARM - TWARN(MAX6505/MAX6506)
  SOT23封装
SOT
评论(0)
发评论
蚂蚁判官 2011-03-24
0 回复 举报
好资料,顶一个。。。。。 收起回复
