IR推出IR115x系列集成式功率因数校正(PFC)IC
新品快讯
30人已加入
  全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出 IR115x 系列集成式 ìPFC 功率因数校正 (PFC) IC,适用于多种 AC-DC 应用,包括照明、LCD/PDP 电视和游戏机的开关式电源 (SMPS) 、风扇、空调,以及300 W 至8 kW的不间断电源 (UPS) 。
  IR115x IC 系列采用IR 的单周期控制 (OCC) 技术,提供高功率因数 (PF)、低总谐波失真 (THD) 和出色的DC 总线稳压功能,同时比传统的解决方案大幅减少了元件数目、PCB面积和设计时间。该 IC 系列能够在连续导通模式控制下运行升压式PFC 转换器,提供超过85-264 VAC 输入电压范围的平均电流模式控制。
  IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:"与传统的PFC 解决方案相比,IR115x 集成了更多的功能,无需外部执行,不但可以显著降低整体成本,还能简化功能丰富的PFC 控制设计,并且提供更强的保护和安全效能。"
  新推出的集成式ìPFC IC 提供先进系统启用和保护功能,包括过压保护的专用引脚、逐周期峰值电流限制、开环保护、VCC UVLO 和可编程软启动。由用户决定的微功率启动及休眠模式有助于设计符合Energy Star、Green Power 和Blue Angel 等法规规定的待机功耗要求。除此之外,IR1152S 和IR1153S 还具有掉电保护(Brown-out Protection) 功能。
  IR1155S 可根据特定的应用要求,提供48kHz 至200kHz 的可编程开关频率。IR1152S和IR1153S 则分别提供66kHz 及22.2kHz 的固定开关频率。这些器件都与IR 的Ultrafast和Warp IGBT 兼容,适用于额定功率高于 750W、开关频率高达 100kHz 的系统。
