安奈特AT-IFS802SP工业级交换机解决方案
新品快讯
30人已加入
  AT-IFS802SP 二层可网管工业交换机
  AT-IFS802SP
  10/100TX端口 x 8
  10/100/1000TX(Combo SFP)端口 x 2
  AT-IFS802SP是高性价比的工业级交换解决方案,可以低成本满足工业应用的高可靠性要求。它可以通过Web GUI界面方便快速地进行管理和配置。其灵活的千兆电口和光口配置可以轻易拓展连接范围,并提高网络的弹性和性能。它还可以提供X-Ring功能,以防止网络连接失败。
  关键特性
  l 系统接口/性能
  Ø RJ-45端口支持MDI/MDI-X自动识别
  Ø SFP插槽支持100/1000双速率
  Ø 存储转发交换架构
  Ø 交换矩阵5.6Gbps
  Ø 8K MAC地址
  l 防护/安装方式
  Ø IP-30防护级别
  Ø DIN导轨和墙面安装设计
  l 供电
  Ø 宽范围冗余电源设计
  Ø 电源极性反转保护
  l VLAN
  Ø 基于端口的VLAN
  Ø 802.1Q VLAN
  Ø GVRP
  l LACP链路捆绑
  l QoS
  Ø IEEE 802.1p CoS
  Ø 每端口4个优先级队列
  Ø 基于端口、Tag和服务类型划分优先级
  l 端口镜像
  Ø 可基于仅TX包、仅RX包或双向包
  l 安全
  Ø 端口安全:MAC地址过滤登记/过滤
  Ø IP安全:IP地址安全管理,防止未授权接入
  Ø 登录安全:IEEE802.1X/RADIUS
  l IGMP
  Ø Query模式的IGMP,支持多媒体应用
  Ø 组播过滤
  l 生成树
  Ø IEEE802.1d生成树
  Ø IEEE802.1w快速生成树
  l X-Ring
  Ø Dual Homing拓扑,双环拓扑
  Ø 冗余备份特性
  Ø 20ms以内快速收敛
  l IEEE 802.1ab LLDP
  l 带宽控制
  Ø 入方向包过滤和出方向速率限制
  Ø 广播/组播包过滤控制
  l 系统事件日志(log)
  Ø 系统日志服务器/客户端
  Ø SMTP e-mail告警
  Ø 告警中继输出
  l SNMP Trap
  Ø 设备冷启动、电源状态、认证失败、X-Ring拓扑改变、端口链路up/down
  l TFTP固件升级、系统配置恢复和备份
  l 4000 VDC以太网ESD保护
  l 3000 VDC电源线EFT保护
