电解电容器使用注意事项
电解电容器的特性
—电解电容器单位体积的电容非常大,比其他种类的电容器大几十到几百倍。
—额定电容可以很大,很容易达到几万μf,甚至几f。
—电解电容器的价格压倒性地优于其他种类,因为电解电容器是由铝等普通工业材料制成的。用于制造电解电容器的设备是一种普通的设备,可以以相对较低的成本进行大批量生产。
电解电容器使用注意事项
—电路中电解电容的实际电压不应超过其耐压值。使用电解电容时,注意正负极不能接反。在电源电路中,输出正电压时,电解电容的正极要接电源的输出端,负极要接地。当输出电压为负时,阴极接输出端,阳极接地。不同的电路应使用不同类型的电容器。
将电容器装入电路前,应确保无短路、断路、漏电等情况,并检查电容值。安装时,要便于查看电容器的型号、容量、耐压等符号,以便验证。
—当电源电路中滤波电容的极性接反时,电容的滤波效果大大降低。一方面造成电源输出电压波动,另一方面使相当于电阻的电解电容被反向电流加热。当反向电压超过一定值时,电容器的反向漏电阻变得非常小,这将导致电容器在通电后不久因过热而爆裂和损坏。
—施加在电解电容器两端的电压不得超过其允许的工作电压。在实际电路的设计中,应根据具体情况有一个允许的电压范围。在设计稳压电源的滤波电容时,如果交流电源电压为220V,变压器的次级整流电压最高可达22V,PCB设计时耐压为25V的电解电容一般可以满足要求.但如果交流电源电压波动较大,可能升至250V以上,最好选择能承受30V以上的电解电容。
—电解电容不应靠近电路中的大功率发热元件,以防止电解液受热迅速干涸。
—对于有正负极性的滤波器,可以将两个同极性的电解电容串联起来,制成一个无极性的电容。
—电容器外壳、辅助引线端子必须与正负极和电路板完全隔离。
常见问题
1、电解电容有什么用?
电解电容一般用于直流电源电路,因为其电容大、体积小,有助于降低纹波电压或用于耦合和去耦应用。
2、电解电容和非电解电容有什么区别?
电解电容器是单极的,因为它的电解质就像电池一样。非电解质是双极性的,因为它由介电材料而不是电解质组成。
3、如何识别电解电容?
许多最近的电容器都标有实际的 + 和 - 符号,这样可以很容易地确定电容器的极性。电解电容器极性标记的另一种格式是在组件上使用条纹。在电解电容器上,条纹表示负极引线。
4、电解电容是怎么失效的?
电解电容失效的原因有很多,例如焊接过程中的高温、纹波引起的内部功耗等、环境温度高、反向电压、电压瞬变等。高温会导致电容内部出现热点并导致其失效。
5、电解电容和陶瓷电容有什么区别?
电解电容器非常适合以低成本获得大电容值,但它们具有较大的 ESR 和 ESL。陶瓷电容器具有非常低的 ESR 和 ESL,这使得它们非常适合瞬态性能,但它们对电容器尺寸有限制。
6、电解电容的主要缺点是什么?
除了明显的爆炸危险外,使用铝电解电容器的主要缺点是可能会干涸。本质上,当电容器不使用时,它会开始减少阳极箔上的电介质。
7. 电解电容可以用在交流电路中吗?
电解电容器与电池非常相似,因为它们对电压极性的反应。它们不应与交流电压一起使用。
8、电解电容能用多久?
与之前的产品相比,今天的铝电解电容器的保质期更长,通常约为 2 年。对于铝电解电容器来说,ESR、电容和漏电流的变化是由氧化铝膜和电解液之间的化学反应引起的。
9. 何时使用陶瓷电容或电解电容?
电解电容器通常用于电源应用中进行电压滤波,但也经常用于音频放大器。陶瓷电容器通常用于射频和某些音频应用。
10、什么时候需要更换电解电容?
一个好的经验法则是每五到七年更换一次电解质。较旧的电解质可能不会爆炸,但仍会导致操作松鼠或音频响应不佳。
      审核编辑:彭静
